  CATIA V5 Drafting
  Schraffur
Autor Thema:  Schraffur (1317 mal gelesen)
oheim
Ingenieur/Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von oheim an!   Senden Sie eine Private Message an oheim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oheim
catia V5 Drafting
erstellt am: 16. Jan. 2004 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich würde gern wissen, wenn man bei einer Schnittansicht die Schraffur auf none stellt, wird diese Einstellung bei der Erzeugung weiterer schnittansichten beibehalten. Da keine Schraffur angezeigt wird kann ich diese auch nicht auswählen um einen andere Schraffurauswahl zu treffen. Gibt es eine möglichkeit diese Einstellung zurück zu ändern.
Danke!
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 16. Jan. 2004 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oheim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo oheim,
ziehe mit der Maus eine Auswahl über die gesamte Schraffurfläche, dann kannst Du auch wieder die Eigenschaften einstellen.
MfG JochenM
Unforgiven
Sehen Sie sich das Profil von Unforgiven an!   Senden Sie eine Private Message an Unforgiven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Unforgiven
erstellt am: 21. Jan. 2004 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oheim 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast auch noch eine andere Möglichkeit.
Aktualisiere dein Drawing. Dann wird bzw. werden die / das Schraffurmuster wieder zurückgesetzt auf Standardeinstellungen.
MfG Gernot Kremser
http://www.catiazumnachschlagen.at.tf
