  CATIA V5 Drafting
  Gleichzeitig Ausbruch und Deteil in einer Ansicht
Autor Thema:  Gleichzeitig Ausbruch und Deteil in einer Ansicht (1688 mal gelesen)
oheim
Ingenieur/Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von oheim an!   Senden Sie eine Private Message an oheim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oheim
catia V5 Drafting
erstellt am: 14. Jan. 2004 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, also ich habe folgendes Problem, ich habe in einer Ansicht einen Ausbruch erzeugt und wollte danach von diesem Ausbruch eine Deteilansicht erzeugen, jedoch ist nach der Erstelllung des Ausbruches der Befehl gedimmt und kann nicht mehr angewählt werden. Der gleiche Effekt stellt sich auch ein, wenn man eine Ansicht Aufbricht ist keine Aufbruch- und Deteilansicht mehr möglich.
Vielen Dank schon mal im Voraus
Cooba
erstellt am: 14. Jan. 2004 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oheim 10 Unities + Antwort hilfreich
diese funktion könnte ich so auch öfters brauchen...
Cooba
Unforgiven
Sehen Sie sich das Profil von Unforgiven an!   Senden Sie eine Private Message an Unforgiven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Unforgiven
PIV, 2GHz 1GB RAM;
128GeForce IV
CATIA V5R12
erstellt am: 21. Jan. 2004 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oheim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo oheim
Ich kann dir nur eines dazu sagen. Ich habe es noch nie zusammengebracht, da die Funktion dann inaktiv wird. Du hast nur eine Möglichkeit, dass du im Drafting einen Kreis um die Ansicht erzeugst und dann die Restgeometrie entfernst. Dann kannst du mit Hilfe eines Beschriftungsbefehles die Idente Beschriftung wie mit einer Detailansicht erzeugen.
Ist zwar nicht die eleganteste Lösung aber es funktioniert und beim Ausdruck sieht es eh keiner.
MfG Gernot Kremser
http://www.catiazumnachschlagen.at.tf
