  CATIA V5 Drafting
  tools optionen
Autor Thema:  tools optionen (1306 mal gelesen)
Vfuenf
Konstruktionstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Vfuenf an!   Senden Sie eine Private Message an Vfuenf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vfuenf
erstellt am: 14. Jan. 2004 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wer kann mir erklären wofür die Einstellung unter Tools/Optionen/Drafting/Allgemein/ROTATION gut ist?
Gruß Vfuenf
Buhl
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Buhl an!   Senden Sie eine Private Message an Buhl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buhl
erstellt am: 14. Jan. 2004 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vfuenf 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Option wird zum drehen von Textelementen verwendet.
-> zu drehendes Textelement anwählen, Ikon freie Rotation klicken. An den grünen Punkten kannst Du das Textelement jetzt drehen. Ist unter Tools-> Optionen -> Zeichnungserstellung-> Allgemein, der Automatische Schrittmodus (Automatic Snapping)aktiv, rastet das Textelement beim drehen, beim eingegebenen Winkelwert ein.
Einfach mal mit 90° probieren, dann siehst Du schon was ich meine.
mladina
Sehen Sie sich das Profil von mladina an!   Senden Sie eine Private Message an mladina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mladina
erstellt am: 22. Jan. 2004 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vfuenf 10 Unities + Antwort hilfreich
ja stimmt vollkommen,
nur noch ein kurzer Tipp dbzgl:
mann muss nicht unbedingt die Option, aktiv setzten es reicht wenn nacher in der Zeichnungsableitung während des drehens des Textes die SHIFT-Tast gedrückt wird, dann rastet der Text auch ein.
Ist aber nicht eine sonderlich wichtige Funktion.
Gruss,
Roberto Mladina
Forcefive GmbH
roberto.mladina@forcefive.de
www.forcefive.de
