  CATIA V5 Drafting
  Rauhigkeitssymbol
Autor Thema:  Rauhigkeitssymbol (1793 mal gelesen)
steff
Sehen Sie sich das Profil von steff an!   Senden Sie eine Private Message an steff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steff
CAtia V5 R17
erstellt am: 13. Jan. 2004 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich ein Rauhigkeitssymbol einfüge dann ist die Schrift ganz weit auseinandergezogen. Habe schon andere Schriftarten ausprobiert aber irgendwie bin ich nicht auf eine zufriedenstellende Lösung gekommen. Welche Schriftart nehmt ihr denn dafür her und wie schiebt ihr diese weiter zusommen, so das der Eintrag im Rauhigkeitssymbol nicht ewig lang aussieht?
Vielen Dank für Eure Antworten
Steff
kamakura
Sehen Sie sich das Profil von kamakura an!   Senden Sie eine Private Message an kamakura  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kamakura
erstellt am: 13. Jan. 2004 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo steff,
kann es sein das "spacing" bzw. "ratio" verstellt ist?
Kontextmenü/Properties/Font/Spacing-Ratio
steff
CAtia V5 R17
erstellt am: 13. Jan. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider habe ich die deutsche Version und kann jetzt mit dem spacing bzw. ratio nicht viel anfangen. Ich habe die Schriftgröße auf 2,5 schon verkleinert aber der Abstand zwischen dem Ra und der darauf folgenden Zahl ist sehr groß. Auch wenn ich die Rauheit 1,6 eintrage ist der Abstand zwischen der 1 und dem , sehr groß. Wie kriege ich diese Zeichen weiter zusammen?
Vielen Dank
Steff
kamakura
erstellt am: 13. Jan. 2004 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
unter den eigenschaften vom text gibts einstellungen für die schriftart und da gibts zwei prozentwerte: faktor und abstand. mit "abstand" kannst du den abstand zwischen den buchstaben verändern!
steff
CAtia V5 R17
erstellt am: 13. Jan. 2004 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kamakura,
leider sind die Felder ausgegraut und ich kann da nichts dran rumstellen. Sollte das nicht nachträglich gehen, so muß ich das doch irgendwo bestimmt in den Voreinstellungen einstelle können wie die Schrift auf dem Rauheitszeichen aussehen muß.
Vielen Dank
Steff
