  CATIA V5 Drafting
  Umriss / Kontur - Projektion
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Umriss / Kontur - Projektion (3239 mal gelesen)
erstellt am: 09. Jan. 2004 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo.
Kann mir jemand sagen ob ich im Drawing nur einen Umriss eines bestimmten Bauteils erzeugen kann? Das heißt, ich habe ein größeres Flächenmodell (aus V4 rüber kopiert/migriert) mit mehreren MB Größe. Von dieser sollte ich eine Draufsicht machen, aber die ganzen Linien innerhalb der Aussenkontur sollen weg, ich will also nur den Umriss der Bauteile. Hat hierfür jemand eine Idee oder muss ich die alle mühsam von Hand rauslöschen? (Geht halt eeeewig :-(  )
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 14. Apr. 2004 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weis denn wirklich keiner wie/ob das geht?
habe selbiges problem. in den 3D ansichten kann man sich ja die internen flächenbegrenzungen an bzw. auschalten.
geht das auch für die drafting ableitung irgendwie?
mario
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 14. Apr. 2004 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallole miteinander,
vielleicht klappt das über einen kleinen Umweg:
im Teil eine Shilouette in einer Skizze projezieren, das Teil ableiten und 3d-Umrisse einblenden (also dass auch Skizzen gezeigt werden). Evtl. danach den Körper (also ganzes BT ins Noshow), dann nochmal update im drafting von der Shilouetten-Skizze.
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
fireman
erstellt am: 14. Apr. 2004 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kleiner Nachtrag:
ich habs mal rasch mit ner Fläche probiert. Shilouette haut nicht hin, aber mit projezieren in der Skizze geht es. Kleiner Wehmutstropfen:
die Fläche muss zusammenhängend sein (Join).
Bei mir hats prima hingehauen, hoffe, es hilft Euch weiter.
  fireman
