  CATIA V5 Drafting
  Positionsnummern
Autor Thema:  Positionsnummern (2623 mal gelesen)
steff
Sehen Sie sich das Profil von steff an!   Senden Sie eine Private Message an steff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steff
CAtia V5 R17
erstellt am: 17. Dez. 2003 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir verwenden Positionsnummern deren Kreis zweigeteilt ist. Im oberen steht die Positionsnummer und im unteren steht das Blatt auf dem das Teil zu finden ist. Bei Normteilen ist der Kreis nicht zweigeteilt. Hier steht dann nur die Positionsnummer. Leider habe ich bis jetzt noch keine Lösung gefunden wie ich mit dem Button Bezugsstelle dieses Problem der zwei verschiedenen Kreise lösen kann. Bis jetzt habe ich dann bei den Normteilen immer den unteren Teil der Bezugsstelle frei gelassen. Das sieht aber nicht so schön aus.
Wer kann mir denn da weiterhelfen?
Vielen Dank für Eure Antwort
Steff
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 18. Dez. 2003 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
HallO Steff,
also prinzipiell hast Du da mehrere Möglichkeiten:
Du kannst die Position-Kreise von Catia einsetzen. Standardmäßig hast Du die Auswahl zwischen dem einfachen Kreis oder dem geteilten Kreis.
Wir haben mit dem geteilten Kreis die Erfahrung gemacht, dass er sich bei langen Texten leider nicht auf die Textlänge anpasst, also der Text über den Kreis hinausragt. Das ist natürlich nicht sehr praktisch. Selbst umstellen der Einstellungen hat nicht sehr viel geholfen.
Erst hatten wir uns dann ein Symbol selbst gebastelt und im Katalog hinterlegt (das ist aber auch nur eine halbwertige Lösung).
Versuchs mal so: Nimm nicht den Referenzkreis, sondern den den Text mit Bezugslinie. Stell dann den gewünschten Kreis in der Textumrandung ein. Ich nehme jetzt diesen Weg, finde ihn persönlich am besten.
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
