  CATIA V5 Drafting
  Bauteilkoordinaten in Konturstücken
Autor Thema:  Bauteilkoordinaten in Konturstücken (1351 mal gelesen)
selti46
Konstrukteur-Automobilindustrie
Sehen Sie sich das Profil von selti46 an!   Senden Sie eine Private Message an selti46  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für selti46
erstellt am: 10. Dez. 2003 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich hab wieder mal eine Frage, und zwar:
In der Autoindustrie wird ja meistens bezogen auf das Autokoordinatensystem gearbeitet, d. h. alle bauteilverschneidenden "Kontursteine" müssen darauf bezogen sein.
Das muss auch in den Zeichnungsableitungen dargestellt werden, und ich mache das bis jetzt immer so, dass ich mir die Koordinaten aus dem Modell herausmesse, und dann in die Zeichnungsableitung die Netzlinie dazuzeichne.
Das ist ziemlich umständlich, darum wollte ich wissen,
ob jemand Tips hat, wie man das besser machen könnte?
Besten Dank im Vorraus
Selti
pkraus
Sehen Sie sich das Profil von pkraus an!   Senden Sie eine Private Message an pkraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pkraus
erstellt am: 16. Dez. 2003 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für selti46 10 Unities + Antwort hilfreich
auf dein Problem fällt mir folgende Lösung ein.
Das Koordinatennetz im 3D durch Ebenen generieren. Die Ebenen mit dem Bauteil verschneiden. In der Zeichnungsableitung mittels RMT- Eigenschaften- 3D Drahtmodell selektieren. Die Schnitte fungieren jetzt in der Zeichnungsableitung als Koordinatennetz. Auf diese kann bemaßt werden. Ich hoffe der Tip<hilft Dir weiter.
