  CATIA V5 Drafting
  eigenschaften für masserstellung weg (R12)
Autor Thema:  eigenschaften für masserstellung weg (R12) (1201 mal gelesen)
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 05. Dez. 2003 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin!
da war doch in R10 noch die möglichkeit die schriftgrösse, die anzahl der kommastellen bei massen einzustellen. hat man dies gemacht wärend man ein mass setzt, dann hat's auch nur für dieses mass gegolten.
hat man es verändert ohne eine bemassungsfunktion ausgewählt zu haben, dann galt es generell für alles.
dies geht jetzt in R12 nicht mehr, oder doch?
muss man die DRW-standards jetzt wegen jeder kleinigkeit ändern?!
mario
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
V5R12SP9, R14SP4, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 05. Dez. 2003 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
so wie es aussieht, gilt die Änderung immer nur für das entsprechende Mass. Hab jedenfalls bisher auch keine andere Möglichkeit gefunden, global zu ändern (ausser über die Standards).
Allerdings muss man das Mass erst absetzen und kann dann mit der rechten Maus die Properties wieder erreichen.
Paul
kalanja
Entwicklungsing.
erstellt am: 05. Dez. 2003 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah ja!
warum die gerade solche nützlichen dinge wieder abstellen??
bzgl. produktivität ist R12 meiner ansicht nach ein schritt zurück.
*) die blockierung der space mouse rotation im sketcher
*)das man zum ändern des namens jedes element erst im baum anwählen muss (bei wahl von 3D geometrie gibt's nun nur noch die farbänderung)
*) das drama mit der space mouse (dreht nach)
*) nun die geschichte mit den mass-eigenschaften im DRW
da besteht gründlicher nachbesserungsbedarf
mario
