  CATIA V5 Drafting
  Plotten True Type V5R12
Autor Thema:  Plotten True Type V5R12 (1047 mal gelesen)
hagengu
Sehen Sie sich das Profil von hagengu an!   Senden Sie eine Private Message an hagengu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hagengu
V5R20SP5
Win7-64 SP1
HP XW8400
4GB Ram
Nvidia Quadro FX3500
erstellt am: 04. Dez. 2003 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mit der R12 Probleme beim Drucken mit dem Windowstreiber auf Laserjet und Designjet. Bei Längenmaßen wird die Texthöhe nur ca. in halber Höhe gedruckt wie es sein sollte. Benutze ich einen Catia PLM-Druckertreiber ist alles ok. Da aber nur ein HPGL2 Treiber für Plotter vorhanden ist hilft mir das bei den Laserjet nicht weiter, denn der hat 2 Papiereinschübe, die der PLM-Treiber nicht kennt.
Gibt es irgendwo ein PLM Treiber für HP-Laserjet?
Hat jemand die gleichen Probleme?
Für eure hilfe schon einmal vielen Dank
Guido
Baker0815
Sehen Sie sich das Profil von Baker0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Baker0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baker0815
erstellt am: 19. Dez. 2003 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagengu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi hagengu,
ich habe dasselbe Problem mit einem lexmark-Drucker.
sincerely Baker0815
christl
Sehen Sie sich das Profil von christl an!   Senden Sie eine Private Message an christl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christl
V5R24/26
WIN7
erstellt am: 19. Dez. 2003 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagengu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hagengu,
habe ähnliches Problem mit HP Laserjet 6P. Radien und Kreise werden in falscher Strichstärke gedruckt. Beim Druck auf Tintenstrahlplotter ist alles in Ordnung.
Schließe mich Deiner Hilfesuche an.
Christl
