  CATIA V5 Drafting
  Begrenzungslinien Detailansichten
Autor Thema:  Begrenzungslinien Detailansichten (840 mal gelesen)
tocor
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von tocor an!   Senden Sie eine Private Message an tocor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tocor
erstellt am: 03. Dez. 2003 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ein Problem beim updaten von Detailansichten.
Nach jedem Update wird die Linienstärke der Schnittlinie/Begrenzungslinie automatisch auf die Strichstärke 4 (1mm) gestellt, auch wenn ich diese vorher per Hand auf 0,35mm geändert habe.
Wie kann ich diese Einstellung für die Strichstärke ändern?
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
V5R12SP9, R14SP4, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 03. Dez. 2003 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tocor 10 Unities + Antwort hilfreich
mit welchem Release arbeitest du denn? Konnte das Problem unter R11 SP6 nicht nachvollziehen. Hier bleibt auch nach einem Update die Strichstärke so wie ich sie eingestellt habe.
Paul
kleinHugo
Sehen Sie sich das Profil von kleinHugo an!   Senden Sie eine Private Message an kleinHugo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kleinHugo
CATIA V5R14 - R17
auf XP64
erstellt am: 04. Dez. 2003 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tocor 10 Unities + Antwort hilfreich
schaut mal in den Optionen / Mechanische Konstruktion / Drafting / Ansicht nach. Unter Linienart anzeigen auf konfigurieren drücken und dort Voreinstellungen vornehmen. Dann sollte es funktionieren.
kleinHugo
