  CATIA V5 Drafting
  Freihandlinie für Ausbruch
Autor Thema:  Freihandlinie für Ausbruch (2521 mal gelesen)
Onyx
Sehen Sie sich das Profil von Onyx an!   Senden Sie eine Private Message an Onyx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Onyx
erstellt am: 02. Dez. 2003 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte gerne wissen ob das überhaupt funktioniert ?
Ich finde nämlich nirgendwo etwas womit ich dies erzeugen könnte.
Version V5R11.
Vielen Dank
Onyx
Onyx
erstellt am: 02. Dez. 2003 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat sich mitlerweile erledigt, hab mich nur etwas doof angestellt.
Onyx
camaris
Sehen Sie sich das Profil von camaris an!   Senden Sie eine Private Message an camaris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für camaris
erstellt am: 08. Dez. 2003 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onyx 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre trotzdem interessant wenn du sagen würdest, wie du es gemacht hast?
Stehe derzeit vor dem gleichen Problem.
Onyx
erstellt am: 09. Dez. 2003 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das ist eigentlich sehr einfach, in der drafting umgebung aktivierst du die ansicht in der du den ausbruch darstellen willst, dann brauchst du nur den button ausbruch ancklicken und dann einfach frei hand deine linien ziehen, wenn du am ende angelangt bist einfach doppelclick dann öffnet sich ein fenster mit dem werkstück und klickst die fläche an bis zu der der ausbruch gehen soll, bei einer bohrung z.b. den bohrungskreis und schwuppdiwupp fertig ist dein ausbruch.
solltest du es detaillierter brauchen dann kann  ich es gerne noch mal step by step aufschreiben...
bis denne
gruss
