  CATIA V5 Drafting
  Bohrtabelle
Autor Thema:  Bohrtabelle (3093 mal gelesen)
Heiko_Wurzbacher
Sehen Sie sich das Profil von Heiko_Wurzbacher an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko_Wurzbacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko_Wurzbacher
erstellt am: 28. Nov. 2003 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
gibt es eine möglichkeit das die Bohrtabelle assoziativ mit den 3D-Daten verbunden ist?
Es nervt wenn man im 3D eine Bohrung verschiebt aber die Tabelle mit der Hand ausgebessert werden muß.
Ich arbeite mit R10SP4.
Viele Grüße Heiko
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 29. Nov. 2003 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko_Wurzbacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
Werte in Tabellen im Drafting können folgendermaßen mit Parametern aus dem 3D assoziativ verknüpft werden:
-Doppelclick auf die Tabelle so daß sie aktiv ist
- Doppelclick in das gewünschte Feld der Tabelle --> Text Editor öffnet sich
- Text Editor offen lassen, dort aber nichst eingeben
- rechte Maustaste in das gewünschte Feld der Tabelle
- aus Context Menu auswählen : Attribute Link
- ins 3D Part wechseln
- den Parameter oder das Feature in dem der Parameter ist auswählen
- im Attribute Link Panel werden die möglichen 3D-Parameter angezeigt, dort den richtigen auswählen
- ok clicken
==> der Tabellen Wert im Drafting ist assoziativ mit dem 3D-Parameter verknüpft
Heiko_Wurzbacher
erstellt am: 01. Dez. 2003 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
muß das mit jedem Wert bzw. mit jeder Zeile gemacht werden?
Es scheint mir sehr aufwendig.
Ich habe Bohrtabellen mit 100-200 unterschiedlichen Bohrungen.
Warum wird nicht beim Erzeugen der Bohrtabelle ein Bezug auf die 3D-Bohrungen gemacht?
Was auch nicht richtig klappt ist das Erzeugen der Bohrtabelle wenn es keine geschlossenen Kreise sind.
Gruß Heiko
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 01. Dez. 2003 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko_Wurzbacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
die Funktion "Bohrtabelle" gehört zum Interactive Drafting, also reine 2D-Geometrie- und Bemaßungserzeugung. Insofern gibt es keine assoziativen Werte in der Tabelle und daher nur die Möglichkeit, die Parameter per Hand zu mappen.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
amigician
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von amigician an!   Senden Sie eine Private Message an amigician  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amigician
P4 3Ghz 1GB RAM
WinXP SP2
CATIA R15SP5
(Ansys, IcemCFD, CFX) 10.0
erstellt am: 12. Jun. 2006 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko_Wurzbacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Grundsätzlich besteht natürlich die Möglichkeit dieses Problem über Makro-Progammierung zu lösen, auch mit Attribute link.
Ich habe allerdings in R15 das Problem, dass ich manuell gar keinen Attribute Link erzeugen kann (Kontextmenü bietet mir das nicht an). Woran kann das liegen?
Lorenz
Lusilnie
erstellt am: 12. Jun. 2006 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko_Wurzbacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo amigician,
nur mal zur Nachfrage: Funktioniert es so nicht?:
- Doppelklick auf Tabelle -> in Bearbeitung
- Einfachklick in Tabellenzelle -> Zelle markiert
- Doppelkilick in Tabellenzelle -> Texteditor wird geöffnet
- Maus über (in) Tabellenzelle, RMT -> Kontextmenü mit "Properties", "Attribute_link" und "Insert_link_template"
- "Attribute_link" selektieren ...
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Gopher
Sehen Sie sich das Profil von Gopher an!   Senden Sie eine Private Message an Gopher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gopher
V5R17SP03 (englisch)
erstellt am: 12. Jun. 2006 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko_Wurzbacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Lusilnie,
möchte nur ungern Spielverderber sein, blos wie kriegt man es hin, dass ein 3D Parameter mit drei oder mehr Stellen nach dem Koma in der Zeichnung nur mit einer Stelle nach dem Koma "dauerhaft" dargestellt wird?
MfG, Gopher
Lusilnie
erstellt am: 13. Jun. 2006 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko_Wurzbacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gopher,
wieso "Spielverderber"?
Die Antwort auf Deine Frage ist einfach, da Du ja keine "Randbedingungen" vorgegeben hast!
Einfach im 3D-Teil (Part oder Product) einen "Pseudo"-Parameter erstellen und ihn mittels Formel mit dem gewünschten Parameter "Param" verknüpfen, in etwa der Art (hier mit Längen-Parameter "Param"):
Pseudo-Parameter=(round(Param*10)/1mm)/10)*1mm
Aus der View dann die Verknüpfung mit dem Pseudo-Parameter und schon ist Dein Problem gelöst! Es sei denn, Du hast andere Randbedingungen...
mfg,
Lusilnie
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2022
erstellt am: 02. Okt. 2024 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko_Wurzbacher 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte das alte Thema wieder zum Vorschein bringen.
Gibt es mittlerweile eine Möglichkeit die Tabelle mit Bohrungsbemaßungen assoziativ zu machen. (Auch wenn Bohrungen hinzu- oder weggenommen werden.)
Habe die Geschichte von Lusilnie probiert, aber irgendwie sind die letzten beiden Punkte nicht so ganz klar.
Ein Screenshot wäre evtl. hilfreich.
Vorab Besten Dank!
Martin
