  CATIA V5 Drafting
  Textgröße ändern
Autor Thema:  Textgröße ändern (2027 mal gelesen)
steff
Sehen Sie sich das Profil von steff an!   Senden Sie eine Private Message an steff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steff
CAtia V5 R17
erstellt am: 26. Nov. 2003 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe nun einen Zeichnungsrahmen aus einem .dwg Format importiert.Hat ja soweit gut geklappt, bis auf das das die Schriftartart größer war und die Position etwas verschoben. Nun habe ich die einzelnen Texte in der Größe unter den Eigenschaften nachbearbeitet.Unter anderem habe ich den Faktor und den Abstand geändert. Sah auf dem Bildschirm wirklich gut aus. Nur wenn ich es ausdrucke dann wird mir die Textposition und das Aussehen gedruckt wie es vor meiner Anpassung war. Auch wenn ich die Datei abspeichere und wieder öffne hat sie den Zustand wie nach meiner Änderung, druckt aber den Zustand mit dem Textversatz und der Textgröße wie vor meiner Änderung. Hat dieses Problem schon mal jemand gehabt?
Wo kann ich die Schriftart für einen Text voreinstellen? Wenn ich das Button Text anklicke muß doch irgendwo was sein das sagt, was da für ein Text genommen wird.
Wenn ich nun auf "Seite einrichten" gehe und hier einen Hintergrund (meinen Zeichnungsrahmen und Schriftkopf) einfügen will, so erscheint in der Voranzeige "kein Hintergrund". Es müßte aber einer da sein, da in dieser Datei mein Zeichnungsrahmen und mein Schriftkopf liegt. Was ist da wieder los.
Vielen Dank für die Antworten, auch wenn es noch am Morgen ist.
Steff
Kadlx
Sehen Sie sich das Profil von Kadlx an!   Senden Sie eine Private Message an Kadlx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kadlx
erstellt am: 26. Nov. 2003 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin bei der Zeichnungsrahmenerstellung folgendermaßen vorgegangen, hatte mein Zeichnungsrahmen allerdings nicht im dwg-format sondern aus V4.
- V4-modell in V5 öffnen
- alle elemente des zeichnungsrahmens selektieren und auf EDIT/COPY
- neues CATDrawing öffnen und gewünschtes Format auswählen
- unter EDIT/BACKGRAOUND in den Hintergrund wechseln
- Zecihnungsrahmen mit EDIT/PASTE einfügen
- die kompletten Schriftzeichen bzw. Textfelder hab ich in V5 erstellt und liegen ebenfalls im Hintergrund
- zum normalen Arbeiten wieder zurück in die Arbeitsansichten wechseln
hoffentlich konnte ich helfen
Kadlx
www.psw-konstruktion.de
[Catia V5 R11 SP3]
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 26. Nov. 2003 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Steff,
schau mal im Druckmenü unter Optionen-Verschiedenes ob Textskalierung aktiviert ist. Ansonsten ersetze die Texte am besten durch Catia-Texte.
Markiere den Text. In der Ikonleiste findest Du einige Einstellungen. Über die Rechte Maustaste und Eigenschaften eine ganze Reihe mehr.
Zum Rahmen einfügen:
Wenn Du den Zeichnungsrahmen abspeicherst, muss sich dieser im Hintergrund befinden!!! Zum Zuladen Zeichnung in den Hintergrund setzen, Seite einrichten, Hintergrund einfügen ... So sollte es funktionieren.
Viel Glück
P.S. Hatte vor gut einem Jahr ähnliche Probleme
