  CATIA V5 Drafting
  Zeichnungsrahmen
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen (5518 mal gelesen)
steff
Sehen Sie sich das Profil von steff an!   Senden Sie eine Private Message an steff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steff
CAtia V5 R17
erstellt am: 25. Nov. 2003 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will unseren firmenspezifischen Zeichnungsrahmen einfügen. Leider weis ich garnicht wo ich diese Vorlage hinspeichern soll, damit ich diesen beim Einfügen auswählen kann. Leider habe ich keine Ahnung wie das gehen soll. Ich habe mal einen Tip bekommen, daß ich in den Hintergrund wechseln soll und dann den Zeichnungsrahmen als Bilddatei einfügen soll. Leider läßt da die Auflösung zu wünschen übrig. Unsere Zeichnungsrahmen bestehen als .dwg Dateien.
Ich arbeite mit V5R10.
Vielen Dank
Steff
Catrin
erstellt am: 25. Nov. 2003 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo steff,
probiere mal Folgendes:
* dwg-Datei in V5 oeffnen,
* alle Elemente markieren und auf eine leere Zeichnung kopieren
* dort diese Elemente zu einer PowerCopy umwandeln
* in Bibliothek speichern
Von da aus kannst Du sie immer wieder aufrufen.
Ich habe gerade kein CATIA vor Ort, kann es nicht selbst ausprobieren und  den genauen Weg beschreiben, aber ich hoffe, die Stichpunkte helfen schon.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
steff
CAtia V5 R17
erstellt am: 25. Nov. 2003 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catrin,
das hat ja bis zum in die leere Zeichnung kopüieren funktioniert. Wie kann ich diese Elemente nun zu einer PowerCopy umwandeln? Und wie kann ich diese dann in einer Bibliothek speichern? Bin leider erst ein Anfänger auf dem CATIA V5 Gebiet.
Vielen Dank
Steff
Mimi
Dipl. Ing. (BA)
Sehen Sie sich das Profil von Mimi an!   Senden Sie eine Private Message an Mimi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mimi
erstellt am: 25. Nov. 2003 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Huhu,
Einen Rahmen als Powercopy? das würde mich auch interessieren... Wir haben alle unsere Rahmen in verschiedenen Views als 2D Componenten abgelegt in einem CATDrawing.
Ich kann nun beim definieren der Komponenten für den Katalog statt "Select document" sagen "Select external feature" und schon ist mein Rahmen (Abgelegt als 2D Component) nach Anklicken im Referenzdrawing im Katalog drin.
Ich kann ihn nun über "Edit Background" aus dem Katalog in jedes Drawing einsetzen...
Gruß Mimi
Jens Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von Jens Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Zimmermann
erstellt am: 25. Nov. 2003 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
also unsere Zeichnungsrahmen sind CATDrawings, welche wir im Hintergrund der Zeichnung plazieren. Mit folgender Funktion kann man vorhandene Rahmen auf die beschriebene Weise einlesen:
Menue Datei; Seite einrichten...; Hintergrund einfügen...; Durchsuchen...; zur Zeichnung hinbrowsen und öffnen;
fertig.
Viel Erfolg
Jens
