  CATIA V5 Drafting
  konvertierung v4 nach v5 ueber dwg?
Autor Thema:  konvertierung v4 nach v5 ueber dwg? (1091 mal gelesen)
giovane
Sehen Sie sich das Profil von giovane an!   Senden Sie eine Private Message an giovane  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giovane
erstellt am: 19. Nov. 2003 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich konvertiere v4 zeichnungsrahmen (library) ueber catutil-catdxf
und importiere diese dann in eine v5 zeichnung!
jedoch werden dort eine reihe importierte details angezeigt!
meine frage, kann man diese an irgendeiner stelle auflösen lassen?
wenn ja wie...
danke
Eisbär
Sehen Sie sich das Profil von Eisbär an!   Senden Sie eine Private Message an Eisbär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eisbär
V5R11S2<P>Win 2000, 2,4GHz, 2GB RAM
erstellt am: 19. Nov. 2003 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giovane 10 Unities + Antwort hilfreich
hab ich dich richtig verstanden das Du den Rahmen erst zu ner Modell-Datei konvertierst, danach zu ner DXF und Dir das ganze dann Importierst??
Wo hast Du im Catutil ne Möglichkeit ne DXF-Konvertierung durchzuführen??
Gruß Lars
giovane
erstellt am: 19. Nov. 2003 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
fast!
ich lade die details in ein v4-model und konvertiere diese dann nach
dwg (mit catutil-catdxf; einstellung dwg)!
diese dwg's importiere ich in catdrawings und dort sind
ne ganze reihe importierte details die ich aufgelöst, also in der hauptzeichnung haben möchte!
gibt es hierzu ne lösung?
gruss
