  CATIA V5 Drafting
  Isolation aufheben
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Isolation aufheben (2159 mal gelesen)
Frank-Peter
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Frank-Peter an!   Senden Sie eine Private Message an Frank-Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank-Peter
Pro/E, MDT 6, Inventor 5.3, Catia V5, Ideas 8, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 14. Nov. 2003 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe eine Ansicht isoliert. Wie kann ich diese Isolation wieder aufheben?
mit freundlichen Grüßen
fph
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
V5R12SP9, R14SP4, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 14. Nov. 2003 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fph,
so leid es mir tut: Stand heute gar nicht. Isoliert ist isoliert.
Paul
Frank-Peter
erstellt am: 14. Nov. 2003 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5Paul,
ist das war? Kann ich die Ansichten dann wegschmeißen?
fph
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 14. Nov. 2003 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank-Peter,
wenn Du willst, dass sich die Ansichten mit dem Part aktualisieren, dann ja. Nur bei ein ppar Drahtgeometrieelelementen (Point, Plane, Line) läßt sich das Isolieren rückgängig machen. Generell gilt das was V5Paul geschrieben hat.
Jochen Kaestle
www.denc.de
Frank-Peter
erstellt am: 14. Nov. 2003 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist ja ganz schön hart, aber gut zu wissen.
fph
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 17. Nov. 2003 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
das mit dem isolieren war bei uns auch lange an der Tagesordnung. Ist natürlich sehr unpraktisch, wenn sich die Konstruktion dann ändert. Also, nochmal alles neu.
Aber es gibt eine gute und auch sehr einfache alternativ-Lösung:
vergiss das isolieren und sperre die Ansichten einfach unter "Eigenschaften --> Ansicht festschreiben". Du Kannst dann im Modell wüten wie ein Wirbelsturm, die 2D-Ansicht bleibt so lange auf dem ursprünglich erzeugten Stand, bis Du sie wieder entsperrst und aktualisierst.
Ist ne feine Sache.
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Frank-Peter
erstellt am: 17. Nov. 2003 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Firemann,
das ist ein super Vorschlag. danke
fph
