  CATIA V5 Drafting
  2D Komponenten / Text editieren
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2D Komponenten / Text editieren (1627 mal gelesen)
Vfuenf
Konstruktionstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Vfuenf an!   Senden Sie eine Private Message an Vfuenf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vfuenf
erstellt am: 13. Nov. 2003 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe auf der Detailseite eine neue 2D-Komponente mit einem Text erstellt. Dann rechte Maustaste auf den Text und "in Exemplar änderbar" angeklickt. Dann setzte ich diese 2D-Komponente im "normalen" Blatt. Jetzt sollte es doch möglich sein den "änderbaren" Text per doppelklick zu ändern, oder ???
Merkwürdigerweise geht das nicht, und aus heiterem Himmel dann wieder doch, dann wieder nicht, usw. :-(
Hat jemand einen guten Tipp ?
selti46
Konstrukteur-Automobilindustrie
Sehen Sie sich das Profil von selti46 an!   Senden Sie eine Private Message an selti46  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für selti46
erstellt am: 14. Nov. 2003 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vfuenf 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst die 2D-Komponente "zerlegen" (RM), wenn Du sie auf das Blatt geholt hast, dann kannst Du den Text editieren!
Mfg
Selti
Vfuenf
erstellt am: 16. Nov. 2003 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Selti,
vielen Dank für die Antwort aber das muß auch ohne zerlegen gehen. Man sagt ja einem Text auf der Detailseite mit rechter Maustaste "Im Exemplar änderbar" um ihn nach dem Positionieren in Zeichnungen etitieren zu können OHNE alles zu zerlegen. Es klappte ja auch vorher, bis ich irgendwas in den Optionen verklickt habe. Naja, mal sehen
Vfuenf
selti46
erstellt am: 17. Nov. 2003 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vfuenf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vfuenf,
das hab ich gar nicht gewusst, dass das ohne Zerlegen funktioniert.
Ich habs jetzt probiert, bei mir funktioniert es schon, aber man muss den zu ändernden Text 2x doppelklicken!
Mfg Selti
