  CATIA V5 Drafting
  unsimmetrische toleranz angeben
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  unsimmetrische toleranz angeben (2845 mal gelesen)
serg
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von serg an!   Senden Sie eine Private Message an serg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für serg
erstellt am: 10. Nov. 2003 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einem teil muss ich die toleranz -0,2 angeben. wie geht das? nur -0,2, nicht +0/-0,2 oder ahnliches.
danke
serg
IKE
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von IKE an!   Senden Sie eine Private Message an IKE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IKE
CATIA V5
NX
ZW3D
erstellt am: 10. Nov. 2003 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Serg,
kann es im Moment nicht selbst an einem CATIA-Platz testen aber probiere es mal mit "/-0,2", dann müsste es gehen.
Gruß IKE
serg
ingenieur
erstellt am: 10. Nov. 2003 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi IKE,
so ohne weiteres geht es nicht, da ich in der maske <bemassungseigenschaften> nur folgende moeglichkeiten habe: DIN_NUM2, +-0,2, NUM,DIMM, 0,010>. wenn ich im fenster <+-0,2> den <+> einfach wegloesche, dann erscheit die gewuenschte toleranz -0,2, aber oben, wo gar keine sein sollte.
gibt es weitere moeglichkeiten?
mfg serg
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
V5R12SP9, R14SP4, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 17. Nov. 2003 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Serg,
anstatt das "+" zu löschen hinter das + eine Null (0) schreiben. Dann steht -0,2 unten.
Paul
