  CATIA V5 Drafting
  schnittverlauf x-Anzeige
Autor Thema:  schnittverlauf x-Anzeige (699 mal gelesen)
chrsch
technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von chrsch an!   Senden Sie eine Private Message an chrsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrsch
erstellt am: 07. Nov. 2003 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie schon in mehreren Threads hier besprochen habe ich ebenfalls das Problem dass mir beim Schneiden eines Bauteils die Schnittansicht nur durch ein X gekennzeichnet wird. Ich habe bereits die anderen Threads gelesen mit der verschiebung der Schnittachse hat es bei mir jedoch nicht funktioniert.
ich bin für jeden Tip dankbar....
gruß christian
WEBER-HYDRAULIK
Konstrukteur + CAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von WEBER-HYDRAULIK an!   Senden Sie eine Private Message an WEBER-HYDRAULIK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WEBER-HYDRAULIK
WIN2000SP3+V5R12SP5
erstellt am: 11. Nov. 2003 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian!
Wenn das Schnitt versetzten auch um 10mm nichts bringt, habe ich folgendes gemacht. Einzelne Parts ausgeblendet --> ZN aktualisiert --> wenn's dann ging, lag das Problem bei diesem einen Part.
Bei mir waren meistens Bohrungen die sich kreuzen, Auslöser dieser Probleme. Meistens gings durch verändern des Durchmessers um 0,1mm bzw. tiefer Bohren bereits. Welche Bohrung das ist siehst Du, wenn die einzelne inaktiviert u. die ZN aktualisierst.
Ist zwar mühselig, hat bisher bei mir aber immer zum Erfolg geführt.
Kurt
