| | |  | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: farbige Darstellung von Einzelteilen (1218 mal gelesen)
Frank-Peter Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 450 Registriert: 05.11.2001 Pro/E, MDT 6, Inventor 5.3, Catia V5, Ideas 8, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 07. Nov. 2003 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, gibt es eine Möglichkeit im Drafting, dass man die Einzelteile einer Baugruppe farblich unterscheiden kann, d.h die gesamte Kontur. Bisher konnten wir nur die Schraffuren ändern, oder die Kanten einzeln ändern. Gibt es hier einen schnelleren Weg? danke ------------------ mit freundlichen Grüßen fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenD Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 50 Registriert: 22.08.2003 CATIA V5 R12SP2 Windows2000 SP3 CATIA V4.24FR4R2
erstellt am: 07. Nov. 2003 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
Hallo Fph, es gibt bei den Options zum Thema Drafting unter "views" die Möglichkeit "Inherit 3D colors" zu aktivieren. Möglich das dann die Farben der 3D elemente übernommen werden, von denen die Bauteile abgeleitet sind. ausprobiert hab ichs aber noch nicht. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cmb Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 509 Registriert: 12.07.2002
erstellt am: 07. Nov. 2003 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
Hallo Frank-Peter, verpass deinen Parts unterschiedliche Farben und schalte in den View Eigenschaften "3D Farben übernehmem" aktiv. So sollte es funktionieren. Wenn du in den Parts auch noch Materialien vergibst kannst du dort unter den Eigenschaften schon das Aussehen deiner Schraffur vorgeben G Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
