  CATIA V5 Drafting
  section cut in V5
Autor Thema:  section cut in V5 (1137 mal gelesen)
chris71
Sehen Sie sich das Profil von chris71 an!   Senden Sie eine Private Message an chris71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris71
R10 SP6
erstellt am: 22. Okt. 2003 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe V5-User,
gibt es bei V5 in der Umgebung Zeichnungserstellung einen Befehl mit dem man einen Schnitt ohne die Darstellung der Hintergrundkanten erstellen kann?
In V4 hieß der hierfür verwendete Befehl "section cut".
Vielen Dank für die Hilfe
Chris
jhx
Sehen Sie sich das Profil von jhx an!   Senden Sie eine Private Message an jhx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jhx
erstellt am: 22. Okt. 2003 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris71 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo chris!
im v5 heißt es ebenfalls "section cut". im drafting hast du 2 möglichkeiten einen schnitt zu machen:
mit hintergrund, ohne hintergrund und jeweils aligned oder offset!
mfg j.
chris71
R10 SP6
erstellt am: 22. Okt. 2003 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke es klappt.
Chris
