  CATIA V5 Drafting
  Mit UDF erzeugte Bohrungen
Autor Thema:  Mit UDF erzeugte Bohrungen (957 mal gelesen)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 21. Okt. 2003 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei uns tritt das Problem auf das mit der R11 SP3 / SP5 dass mit UDF erzeugte Bohrungen in der Draufsicht als Löcher und nicht mehr als Bohrungen angezeigt werden. (Mit R9 OK). Hat noch jemand dieses Problem und vielleicht eine Lösung ?
Axel
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2022
erstellt am: 21. Okt. 2003 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel!
Frage: Ein Loch ist in der Draufsicht rund und eine Bohrung auch - wo ist das Problem? (etwa die Mittellinie?)
Martin!
Tstone
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tstone an!   Senden Sie eine Private Message an Tstone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tstone
Dell Precision T3400
Intel Core 2 Duo E8400 3,00GHz
4GB Ram
Microsoft Windows XP
Catia V5 R19 SP5
VB2005 + VB2008
erstellt am: 22. Okt. 2003 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel
Das gleiche Problem gab es in der R8 SP? auch mal, dann ging es wieder. Ich denke da hilft nur Tee trinken und aufs nächste R. oder SP. warten.
Gruß Tstone
Axel.Strasser
erstellt am: 22. Okt. 2003 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
Du hast natürlich recht  , es sind nicht Bohrungen sondern Gewinde. In der Seitenansicht sind sie richtig, nur in der Draufsicht erscheinen sie als Bohrung und dass ist natürlich für die fertigung fatal
Axel
Original erstellt von martin2:
[Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 22. Oktober 2003 editiert.]
