 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Texte verschieben (1483 mal gelesen)
walkost Mitglied Key-User /CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 184 Registriert: 13.03.2003
erstellt am: 13. Okt. 2003 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catianer, weiss vielleicht jemand von euch wo die Einstellung versteckt ist fuer die änderung der Schritte von 10mm auf 1mm. Das bedeuted wenn ich in X-Richtung mein Text verschieben will ,(siehe Bild)um 1mm ,verschiebt er mir mein Text um 10mm. ------------------ Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden Walkost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen Hohmann Mitglied
 Beiträge: 446 Registriert: 06.03.2002
erstellt am: 13. Okt. 2003 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walkost
 Beiträge: 184 Registriert: 13.03.2003 Intel Xeon CPU E5-1630 v4 3,70GHz 32 GB RAM Nividia Quadro P4000 WIN 10 Pro 64bit SolidWorks Premium 2016 x64-Edition SP 5.0 Pro.File V8 Release 8.6
erstellt am: 13. Okt. 2003 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffen, so weit war ich auch schon , aber wenn ich mit der rechten maustaste drauf gehe öffnet Catia nur das Anpassen menü.(siehe Bild) Wie ist das bei dir ? ------------------ Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden Walkost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2003 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walkost
Hallo Walkost, bei mir sieht das Kontextmenü (V5R11 SP3) wie im Bild aus. Wahrscheinlich arbeitest Du mit R10 oder darunter. Da habe ich keine Möglichkeit gefunden, die Schrittweite einzustellen. Gruss Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2003 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffen, das ist richtig wir arbeiten noch mit R10 SP3 und da ist die funktion nicht drin :-( Aber mit dem nächsten Relaese wird alles besser.. Trotzdem Danke. ------------------ Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden Walkost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Spörk Mitglied Techniker
 Beiträge: 37 Registriert: 20.02.2003 Xeon 2.8 GHz Prozessor, 512k L2 Cache, 533 MHz FSB, 36,4 GB SCSI Festplatte 10.000rpm, 4x 256MB 800MHz ECC 8RDRamm RIMM
erstellt am: 16. Okt. 2003 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walkost
Hi! Also ich arbeite mit R9 SP8 und da funktioniert es ohne probleme! Hast du das Raster ausgeschalten. Ich kann sogar 0.1mm verschieben. Funktioniert auch bei R10 SP5 und R11. Es könnte bei dir an den einstellungen liegen oder am SP ------------------ schönen Tag noch Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2003 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also wie gesagt auch bei ausgeschalteten Rastern kann ich nur um 10mm verschieben ich kann den Wert nicht verändern, auch wenn ich unter Optionen den Wert für unterteilung auf 1 setze . Liegt wohl am SP3 .... Das Menü fehl auch ,(siehe Bild vom Steffen). ------------------ Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden Walkost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cooba Mitglied
 Beiträge: 450 Registriert: 21.10.2003 Autodesk Inventor Professional 2023 Windows 11 Pro (64-Bit)
erstellt am: 21. Okt. 2003 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walkost
das wollte ich auch schon ewig wissen - wie man überhaupt texte horizontal und vertikal verschiebt... aber jetzt weiß ich's ja endlich und kann sogar die schritte eingeben.  ------------------ Gruß, Cooba ("die Neue") [Diese Nachricht wurde von Cooba am 21. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
