  CATIA V5 Drafting
  Halbmesserbemassung verkürzen?
Autor Thema:  Halbmesserbemassung verkürzen? (1582 mal gelesen)
CT_Thomas
CAD Beauftragter
Sehen Sie sich das Profil von CT_Thomas an!   Senden Sie eine Private Message an CT_Thomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CT_Thomas
Catia V5-6R2012 - R2018 / HP-Z420
erstellt am: 13. Okt. 2003 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin mal wieder auf der Suche nach einer Einstellung/Modifikation.
Problem: In der Zeichnung habe ich eine Detailansicht eines Drehteil, das ich Bemassen möchte.
Siehe Bild!
Ich möchte nun die Bemassungs-Hilfslinie verkürzen, also nicht bis zur Mittelachse darstellen.
Gruß CT_Thomas
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 13. Okt. 2003 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT_Thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CT_Thomas,
Deine Darstellung ist die Standardvorgabe für Halbbemassungen.
Um die Maßlinie zu verkürzen, muß in den Zeichnungsstandards die Variable "HLFIntOverrunMode" auf den Wert 2 gesetzt werden. Dann endet die Maßlinie bei der Maßzahl.
Hat die Variable den Wert 1, dann geht die Maßlinie genau bis zur Mittellinie. Beim Wert 3 (Standardvorgabe) geht sie über die Mittellinie mit einem Maß, welches durch die Variable "HLFIntOverrun" gesteuert wird.
Hinweis: Über Tools - Standards können die Werte geändert werden, dazu braucht man aber admin-Rechte
Steffen
CT_Thomas
CAD Beauftragter
erstellt am: 13. Okt. 2003 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffen,
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Leider habe bis jetzt auch nur die Steuerung über das xml-File gefunden.
Aber in einer fest eingestellten Umgebung (z.B. BMW-Umgebung; Settings,Templates,xml-File) ist dieses ein Beispiel das ein "Hardverdrahten", eines Bemassungsparameteres kein Sinn macht.
Ich war der Meinung das dieser Parameter eine Voreistellung (Default) ist, und "in der Zeichnung" ohne xml-File im Fallbeisp. änderbar ist.
Sprich beim nächsten erzeugen eines Halbdurchmessers ist wieder der Default aktiv.
Frage: kann ich gegen die xml-Voreinstellung die Bemassung ändern?
Gruß CT_Thomas
