  CATIA V5 Drafting
  Problem bei Zeichnungsergänzung in V5
Autor Thema:  Problem bei Zeichnungsergänzung in V5 (3039 mal gelesen)
Hans-Peter
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Hans-Peter an!   Senden Sie eine Private Message an Hans-Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans-Peter
erstellt am: 20. Sep. 2003 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus, habe folgendes Problem: habe von zwei Bauteilen (PartBody1. und PartBody2.) eine Zeichnung erstellt und möchte diese jetzt gerne ergänzen mit drittem Bauteil(PartBody3.), das ich nachträglich gezeichnet habe. Bin für jeden Vorschlag/Lösung dankbar.
Hans-Peter
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 22. Sep. 2003 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Peter,
dazu eine Frage: hast Du die Zeichung aus der Baugruppe erstellt oder aus den einzelnen Teilen?
Es gibt nämlich mehrere verschiedene Lösungen für Dein Problem.
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Hans-Peter
Dipl.-Ing.
erstellt am: 22. Sep. 2003 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo fireman erstmal vielen Dank,die Zeichung habe ich aus der Baugruppe erstellt. Aus der Baugruppe habe ich, wie bereits geschrieben von zwei PartBodys Zeichnung erstellt und wollte dann nachträglich den dritten PartBody in die Zeinung einfügen. Würde mich über dein Vorschlag/Lösung zu meinem Problem freuen.
Hans-Peter
fireman
erstellt am: 23. Sep. 2003 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Peter,
das müsste dann eigentlich so funktionieren: Mach die Baugruppe auf, stell alle Part-Bodies in den sichtbaren Bereich (also alles was auf der Zeichnung sein soll). Geh dann in die Zeichnung, nimm (falls Du diese Eigenschaft aktiviert hast) die Sperre der Zeichnung heraus (siehe Schloss-Symbol im Spezifikationsbaum) und update die Zeichnung (Wirbelwind). Dann müsste eigentlich alles da sein.
  fireman
Hans-Peter
Dipl.-Ing.
erstellt am: 23. Sep. 2003 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank fireman, ich teste das morgen aus und melde mich wieder
Hans-Peter
