  CATIA V5 Drafting
  Mittellinie einer Nut (z.b: O-Ring-Nut)
Autor Thema:  Mittellinie einer Nut (z.b: O-Ring-Nut) (2358 mal gelesen)
WolfgangH
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangH an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangH
erstellt am: 05. Sep. 2003 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem:
Bei der Zeichnungsableitung werden keine Mittellinien von O-Ring-Nuten
erzeugt; diese verwenden wir aber bei der CAM-Bearbeitung!
Manuelle Erzeugung ist uns zu umständlich, da der Nutquerschnitt oft einem Linienzug fogt (O-Ringe um Auswerfer u. Schrauben herum)!
Derzeitige Lösung:
Wir haben im Nutgrund (Abzugskörper im Part) eine Dachschräge mir 0,01 mm höhe erzeugt, sodaß bei der Drawing eine Körperkante entsteht, diese wird dann manuell als Mittellinie deklariert!
Hat jemand eine bessere Lösung?
Gruss,
Wolfgang
annaki
Mechanische Berechnung
Sehen Sie sich das Profil von annaki an!   Senden Sie eine Private Message an annaki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für annaki
erstellt am: 09. Sep. 2003 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangH 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo wolfgang,
bei den view properties der entsprechenden ansicht kann man 3d-wireframe aktivieren - dann sieht man die mittellinie...
gruss, karin
