  CATIA V5 Drafting
  Körperkanten nach "oben" legen
Autor Thema:  Körperkanten nach "oben" legen (1101 mal gelesen)
haubi
Dipl-Ing. (FH) fuer Geraetetechnik
Sehen Sie sich das Profil von haubi an!   Senden Sie eine Private Message an haubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haubi
erstellt am: 03. Sep. 2003 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, liebe CATIA-Gemeinde,
folgendes Problem: Ich habe eine Zeichnungsableitung von zwei Flächen, welche an einer Kante aufeinanderstoßen. Beide Flächen sind unterschiedlich gefärbt. Diese Färbung wird in die Zeichnungsableitung übernommen. Alerdings wird die "falsche" der beiden Flächen bei der gemeinsamen Kante oben dargestellt. LÖsche ich die Kantendarstellung, kommt darunter die andere Flächenkante zum Vorschein. Kann man die Reihgenfolge der Darstellung so ändern, daß die Kante der anderen Fläche oben liegt und angezeigt wird?
Vielen Dank, falls jemand einen Rat weiß
Haubi
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 04. Sep. 2003 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Haubi,
wäre damit vielleicht geholfen: verschieb doch eine Kante im Drawing in den noshow-Bereich.
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
haubi
erstellt am: 04. Sep. 2003 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst mal für die Antwort, aber so einfach ist's leider nicht. Da es sich um eine Flächenkante handelt, besteht deren Abbildung im Draw aus lauter Einzelelementen. Diese müßten dann extra ausgewählt werden. Dies ist zu aufwendig.
Außerdem muß man bei einem Update der Zeichnungsansicht befürchten, daß die Arbeit für die Katz war, weil Du ja nur eine Kante ins NoShow schickst und nicht das gesamte Teil - d.h. die neu berechnete Kante ist dann wieder sichtbar...
Danke aber trotzdem erst mal
Haubi
