  CATIA V5 Drafting
  Namenseditor mit Formel
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Namenseditor mit Formel (1853 mal gelesen)
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
erstellt am: 03. Sep. 2003 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catianer,
möchte gerne unter den Eigenschaften einer View im "Namenseditor mit Formel" hinterlegen, wie das betreffende Part heißt.
Als Background: wir haben des öffteren Übersichten wo mehrere ähnliche Teile auf einem Blatt dargestellt werden und da wäre es schön wenn die Bezeichnung gleich mit dabei ist.
Muss ich an so etwas mit einem Macro ran oder hat vielleicht jemand eine einfachere Lösung
Vielen Dank schonmal    Norbert
KaiM
Sehen Sie sich das Profil von KaiM an!   Senden Sie eine Private Message an KaiM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiM
Catia V5-6R2021
erstellt am: 25. Sep. 2003 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
- klick' im Formeleditor Deiner Ansicht in die Eingabezeile. Wenn dort schon eine Formel steht, füg' ein " + "-Zeichen ein,
- wechsle in in das Part oder Produkt, dessen Namen Du einfügen willst (alternativ: ordne die Fenster nebeneinander bzw. übereinander an),
- klick' auf das gewünschte Element im Struktubaum im Part/Produkt (auf das, von dem Du die Eigenschaften haben willst - also wohl das oberste),
- es erscheint ein Dialogfenster "Auswahl externer Parameter", aus dem Du "[PartName]\Teilenummer"  auswählst ( "[PartName]" ist der Name, der im Strukturbaum als oberstes Element angezeigt wird),
-FERTIG
Kai
cmb
Systembetreuer
erstellt am: 28. Okt. 2003 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KaiM,
10P4U, funktioniert super. Dankeschön
