 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: JPG oder BMP in Drawing Titleblock einfügen (3902 mal gelesen)
klaberm Mitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 20 Registriert: 03.08.2003 Mastercam 9.1 Mastercam X2 Catia V5
erstellt am: 14. Aug. 2003 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , als VB-Neuling möchte ein JPG (Firmenloge) mit Drawing_Titleblock_Sample1.CATScript einfügen. Komme mit der Beschreibung in der Hilfe nicht klar. In der Hilfe sind folgende Zeilen : Dim MySheet As DrawingSheet Set MySheet = CATIA.ActiveDocument.DrawingSheets.ActiveSheet Dim MyView As DrawingView Set MyView = MySheet.DrawingViews.ActiveView Dim MyDrawingPicture1 As DrawingPicture Set MyDrawingPicture1 = MyView.DrawingPictures.Add("C:\tmp\ball.bmp", 100., 50.) Welches Sub muss diesen Zeilen vorausgehen? Hat jemand eventuell eine Lösung, bzw. das Script so angegliechen das es funktioniert und würde mir das zur Verfügung stellen? THX Herbert
------------------ Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eisbär Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 259 Registriert: 15.10.2002 V5R11S2<P>Win 2000, 2,4GHz, 2GB RAM
erstellt am: 18. Aug. 2003 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klaberm
Hallo Herbert, weiterhelfen kann ich Dir leider auch nicht, aber frag doch mal bei den Moderatoren an, ob sie Dir dein Posting in das Programmierungsforum setzten. Ich denke das hast Du wesentlich mehr chance Hilfe zu bekommen als hier. Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dxwilli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 86 Registriert: 24.08.2001
erstellt am: 21. Aug. 2003 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klaberm
erstellt am: 22. Aug. 2003 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001
erstellt am: 27. Aug. 2003 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klaberm
hi leute! hab mir diesen title block genrator auch runtergesaugt. wenn ich aber das makro in catia ausführe, dann hängt catia nachdem es den jeweils ausgewählten rahmen als hintergrund in eine neue zeichnung eingefügt hat. hat da wer ähnliche probleme gehabt? mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2003 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klaberm
Hi Mario, ich hab probleme bei der Installation vom Titleblock editor. Hab ich das richtig verstanden, das ich die Zip-Datei in einen beliebigen Ordner entpacken muss und im Makro den Pfad dem entsprechend anpassen muss?? Wenn ja in welcher Kommandozeile muss dies geschehen?? Hoffe Du kannst mir da weiterhelfen. Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2003 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klaberm
also ich kann dir sagen was ich gemacht habe, aber bei mir hängt die ganze sache an der stelle wo eigentlich das tcl GUI kommen sollte. ob das also stimmt was ich dir sage, kann ich nicht garantieren. du entpackst das alles in eine verzeichnis dessen pfad keine blanks enthalten darf. dann doppelclickst du auf das "IBMTextblock.CATScript" makro. catia wird nun gestartet, und es wird eine fehlermeldung geben (das kommt daher, dass kein leeres DRW geöffnet ist - wird sowas wie: "no active sheet document" sein) nun solltest du die möglichkeit haben den debugger zu starten. dort scroll ziemlich zum anfang wo steht: '-------------------------------------------------- change path for your installation ---------- os = getos() if os = "windows" then sInstallDir = "C:\Daten\_CATIA\Schriftfeld_DRW" <-- hier ändern else sInstallDir = "/usr/DassaultSystemes/TBlock/v2.4.10" Wish_Command = "/usr/local/bin/wish8.3" end if wie du erkennen kannst hab ich schon den pfad geändert (und er hat keine blanks) das sollte es, lt. anleitung, gewesen sein. wenn du nun ein leeres DRW startest, so kommt eine auswahl an zeichnungsrahmen für versch. formate (A0, A1,...). wenn ich nun ein format auswähle, dann wird der entsprechende rahmen eingefügt, dann blinkt es kurz, und es wird nochmal was eingefügt. und nun hängt die ganze sache bei mir. jetzt sollte eigentlich das tcl skript das GUI starten mit dem man alles anpassen kann. bei mir geht nun nix mehr - catia muss mit dem task manager beendet werden. in der hilfe am ende des doc.pdf steht dann zwar wenn das passiert, dann soll man das makro in dem normalen tools/makro environment developen. damit kann ich aber nicht viel anfangen. mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2003 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klaberm
Hallo Mario, Ich hab den Pfad angepasst und es läuft. Was ist das Gui?? Ist damit das Pop-Up gemeint indem ich meine Einträge machen kann?? Das funzt alles.Aber kann ich dieses Fenster zum ändern erneut aufrufen?? Und wenn ja wie?? Und kann ich das Schriftfeld mit dem Rahmen in Farbe und Form anpassen?? Ganz schön viele Fragen. Hoffe Du kannst mir noch nen paar Tipps geben. Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2003 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klaberm
hi eisbär! ja genau! GUI (graphical user interface) = popup! und du hast nur den pfad angepasst und nun geht's? das geht bei mir nämlich nicht, und deshalb kann ich dir auch deine restlichen fragen leider nicht beantworten. liegt möglicherweise am R10. mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2003 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klaberm
Hallo Mario, ja es läuft. Soweit ich Informiert bin ist diese Version allerdings für R11 geschrieben. Oder es liegt an der Sprache in V5 (glaub ich aber nicht)(ich hab V5 in Deutsch am laufen). Hoffe das Du es noch hinbekommst. Ist das dein Pfad wo Du die Zip-Datei entpackt hast?? sInstallDir = "C:\Daten\_CATIA\Schriftfeld_DRW" Beim entpacken wird dann ja noch der Ordner v2.4.10 erzeugt. Dieser sollte meiner Meinung auch erhalten bleiben, da er öfters in der Deklaration vorkommt. Deswegen alles in sInstallDir = "C:\Daten\_CATIA\Schriftfeld_DRW\v2.4.10" entpacken und nochmal probieren. Ich hab zwar ansonsten keine Ahnung von Makros, aber hoffe das der Lösungsansatz einigermaßen passt. Sach mal Bescheid ob das gefunzt hat. Gruß Lars
erstellt am: 28. Aug. 2003 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klaberm
hi lars! danke nochmal für den tip, aber ich hab, um probleme im pfad mit punkten zu umgehen, das schon alles richtig gemacht. in: C:\Daten\_CATIA\Schriftfeld_DRW ist genau das was sonst in dem v.2.4.bla ordner ist. aber auch wenn ich es komplett neu woanders mit dem v2.4.10 ordner mache geht's nicht. sogar eine alte v.2.3.2 führt zu dem selben ergebnis. das hat's irgendwas anderes. ich frag mal den programmierer. mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2003 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klaberm
Hi Mario, schade das es nicht geklappt hat. Solltes Du das Ding ans laufen bekommen, dann sag doch bitte mal Bescheid. Ich hab da ein paar Sachen die ich gerne anders hätte. Die Linien des Textfeldes sind z.B. Rot anstatt Schwarz. Und der Text im Textfeld ist Magenta. Zusätzlich würde ich gerne Schrifttyp ändern und das Logo durch ein Firmenlogo ersetzten. Nur leider hat meine Suche im Skript die solche Deklarationen enthält zu keinem verwertbaren Ergebnis geführt. Werden Farben über Nummern deklariert?? Und irgendwo müsste doch auch ein Pfad für ein Bild deklariert werden. Aber leider finde ich keine Zeilen die mich erahnen lassen das ich auf dem richtigen Weg bin. Naja, irgendwann lös ich das Problem auch noch. Wünsch allen nen schönen Fireabend. Gruß Lars
erstellt am: 01. Sep. 2003 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klaberm
hi lars! bei mir geht's nach wie vor nicht - wohl aber bei einem kollegen von mir. hängt möglicherweise an meinem profil, oder meinen DRW options. ich denke mit der farbproblematik kann ich aber doch helfen. geh mal in der DRW workbench unter: view background. nun bist du dort, wo du den schriftkopf auswählen kannst, und dann alles auf einmal schwarz einfärben kannst. um wieder zu den views zu kommen: view-working views. wenn du das makro erneut startest kommt wieder das fenster, wo du komfortabel editieren kannst. es geht aber auch in der background view. in das textfenster doppelclicken und editieren. mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2003 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klaberm
Hi Mario, im Background den Rahmen neu einfärben fänd ich allerdings nicht so schön. Gibt es im Makro keinen Textfile der die Farbgebung definiert. Dort muss doch irgendwo soetwas stehen wie " Linienfarbe Rot". Ich kenn leider die Befehle für Makroprogrammierung nicht, daher hört sich das alles wie kauderwelsch an. Aber von der Logik her macht Catia ja nichts alleine Rot oder Magenta. Danke für den Tipp, wie das Fenster wieder aufgerufen wird. Steht bei euch in den Feldern auch so viel Zahlenmüll?? Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2003 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klaberm
da stehen lauter nuller bzw 123456789 usw. makro programmieren kann ich auch net - dabei kann ich dir nicht helfen. man könnte eventuell das problem bei der wurzel packen. so wie ich das sehe sind die rahmen die da eingefügt werden nichts anderes als die templates in eben diesem verzeichnis. wenn du dort die templates änderst, dann sollten in zukunft die farben passen. ist jetzt mal reine theorie. mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Snaddel Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 10 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 02. Aug. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klaberm
