  CATIA V5 Drafting
  fehlerhafte Positionierung des Zeichnungsblatts unter AIX
Autor Thema:  fehlerhafte Positionierung des Zeichnungsblatts unter AIX (999 mal gelesen)
mastermind
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von mastermind an!   Senden Sie eine Private Message an mastermind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mastermind
erstellt am: 06. Aug. 2003 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem stellt sich uns mit V5R10 unter AIX:
Beim Öffnen einer CATDrawing kommt die folgende Fehlermeldung:
"Can't set 2 Tabs on the same component with the same alignment: TopOrLeft
Component name = TabContainer
First tab name = hori_0
Secnd tab name = hori_0"
In der geöffneten CATDrawing wird in der Folge das Zeichnungsblatt in das rechte obere Viertel des Desktops plaziert, und läßt sich auch durch gutes Zureden nicht dazu bewegen, wieder die Nominalposition einzunehmen.
Als Ursache wurden bereits eindeutig Zeichnungselemente (Kantenbruch, etc.) aus einem selbst generierten 2D-Katalog (aus V4-Symbolen portiert) ausgemacht.
Hat irgend jemand schon ähnliche Erfahrungen gesammelt? Und vielleicht auch eine Lösung parat, dieses Problem zu umgehen?
P.S.: Auf der Windows-Plattform läßt sich das gleiche File problemlos öffnen.
mfG
Arno
cabec
Global Ops Mgr
Sehen Sie sich das Profil von cabec an!   Senden Sie eine Private Message an cabec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cabec
CATIA V4, V5, Pro/E, Solidworks, TSM, AIX, Linux, Perl
erstellt am: 12. Aug. 2003 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mastermind 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Die gleichen, aber absolut exakt gleichen Erfahrungen habe ich auch schon gemacht. Hatte es auch schon mal hier gepostet, wurde aber nicht beantwortet. Schätze, es weiß keiner Hilfe und es handelt sich um einen Mords-Bug in V5R10SP3.
Sorry. :-(
Gruß, Carsten.
