  CATIA V5 Drafting
  Manuelle Bemaßung einer Zeichenansicht
Autor Thema:  Manuelle Bemaßung einer Zeichenansicht (1240 mal gelesen)
axelweise
Sehen Sie sich das Profil von axelweise an!   Senden Sie eine Private Message an axelweise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axelweise
erstellt am: 29. Jul. 2003 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
bei der manuellen Bemaßung (Abstand zwischen zwei Kanten)in einer Zeichnungsansicht erzeugt CATIA ein Maß von z.B. 7,97825
In der Skizze ist dieses Maß zweifelsfrei 8,0.
Ist dieses Problem bekannt, oder bin ich zu blöd zum Bemaßen ?
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 30. Jul. 2003 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelweise 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
ein Bild von Deinem Problem wäre an dieser Stelle sehr hilfreich.
Gruß aus dem wilden Süden,
fireman
fireman
erstellt am: 08. Aug. 2003 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelweise 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
vielleicht nochmal ein Tip (hab ich grad entdeckt). Man kann im Drawing-Bereich einstellen, aus was die Zeichnung generiert werden soll. Ist da vielleicht Aus CGR angewählt? Dann kann es evtl. zu einer Ungenauigkeit kommen.
  fireman
axelweise
erstellt am: 08. Aug. 2003 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo fireman,
danke für den Hinweis.
Komme erst nächste Woche dazu, mich mit dem Problem zu beschäftigen.
Ich melde mich wieder.
Axel
