  CATIA V5 Drafting
  Zeichnung Abstand Maßzahl
Autor Thema:  Zeichnung Abstand Maßzahl (1601 mal gelesen)
axelweise
Sehen Sie sich das Profil von axelweise an!   Senden Sie eine Private Message an axelweise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axelweise
erstellt am: 28. Jul. 2003 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man den Abstand zwischen Maßzahl und der Maßlinie einstellen und ändern ?
erstellt am: 29. Jul. 2003 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi axelweise!
Du findest die Möglichkeit bei den Eigenschaften der Bemaßung (Rechte Maustaste auf Bemaßung -> Eigenschaften) und zwar unter dem Register "Wert". Hierbei der Punkt "Offset" (s. auch Bildchen).
Rafi
UFLO
Masch.Bau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von UFLO an!   Senden Sie eine Private Message an UFLO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UFLO
erstellt am: 29. Jul. 2003 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelweise 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AxelWeise,
die generelle Voreinstellung für alle folgenden Maße ist unter TOOLS - Standard, allerdings nur mit Administrationsrechten, einstellbar. Vgl. hierzu (CATIA V5 Drafting) Anfrage zur Bemaszung vom 29.05.2003.
>>Sorry, ich weiss nicht wie einen Link einfügen kann.<<
Gruss UFLO
