  CATIA V5 Drafting
  Zeichnungen aus r10 in r11 öffnen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungen aus r10 in r11 öffnen (1309 mal gelesen)
hagengu
Sehen Sie sich das Profil von hagengu an!   Senden Sie eine Private Message an hagengu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hagengu
V5R20SP5
Win7-64 SP1
HP XW8400
4GB Ram
Nvidia Quadro FX3500
erstellt am: 28. Jul. 2003 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Probleme beim öffnen von Zeichnungen aus der R10 in der R11.
Befindet sich eine manuell eingefügte Ansicht (erstellt mit "neue Ansicht" in der Zeichnung, bekomme ich eine Fehlermeldung (Fehler beim Lesen des Dokuments. Ladevorgang fehlgeschlagen). Anschließend läßt sich gar keine Zeichnung mehr öffnen. Catia sagt dann "Daten ungültig. Dokument kann nicht gelesen werden. Kein Editor zugeordnet."
Ich habe schon überall gesucht und nichts gefunden, habe nur ich das Problem? Kennt jemand eine Lösung?
Vielen dank.
HagenGu
em Max Weber
Berater für CAD & Entwicklungsmethodik
Sehen Sie sich das Profil von em Max Weber an!   Senden Sie eine Private Message an em Max Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für em Max Weber
erstellt am: 28. Jul. 2003 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagengu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hagengu,
habe gerade versucht Deinen Fehler nachzuvollziehen. Habe in CATIA V5R10SP4 eine Zeichnung mit einer Ansicht erzeugt. Die Ansicht war mit "Neue Ansicht" generiert.
Beim Öffnen in CATIA V5R11SP3 gab es keine Probleme.
Vielleicht solltest Du die Zeichnungen vorher mit CATDUA bereinigen lassen.
Max
www.engineering-methods.de
hagengu
V5R20SP5
Win7-64 SP1
HP XW8400
4GB Ram
erstellt am: 28. Jul. 2003 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max,
vielen Dank für Deine schnelle Hilfe!
Ich habe die Zeichnung mit CATDUA bereinigt. Es wurden diverse Fehler gefunden und korrigiert, doch öffnen läßt sie sich in der R11SP3 immer noch nicht. Die Zeichnung stammt übrigens aus der R9. Wenn ich in der R10SP5 eine Zeichnung nur mit einer "Neuen Ansicht erzeuge", kann ich sie auch in der R11SP3 öffnen. Manche Wege sind unergründlich. Fakt ist aber wenn ich aus besagter Zeichnung in der R10SP5 die besagte Ansicht lösche kann ich sie in der R11SP3 öffnen.
Übrigens bin ich sehr begeistert von diesem Forum. Meine Hotline ist mir nunmehr seit ca. 3 Wochen eine Antwort auf dieses Problem schuldig und die bekommt viel Geld dafür.
Guido
