  CATIA V5 Drafting
  Transparente Darstellung
Autor Thema:  Transparente Darstellung (5791 mal gelesen)
AA
Sehen Sie sich das Profil von AA an!   Senden Sie eine Private Message an AA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AA
erstellt am: 25. Jul. 2003 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit Bauteile oder Baugruppen in der Zeichnung transparent darzustellen.
Vielen Dank
Andreas Allgaier
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 25. Jul. 2003 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AA 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie meinst Du das mit transparent? In der Zeichnung werden doch ohnehin nur Linien dargestellt.
    Gruss,
AA
erstellt am: 25. Jul. 2003 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
mit transparent meine ich, Bateile oder Baugruppen so darzustellen das darunterliegende Teile mit sichtbaren Kanten dargestellt werden.
In meinem Fall möchte ich angrenzende Geometrie die mein Envelope bestimmt in der Zeichnung transparent darstellen.
Vielen Dank
Andreas
UFLO
Masch.Bau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von UFLO an!   Senden Sie eine Private Message an UFLO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UFLO
erstellt am: 25. Jul. 2003 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ich kann Deine Frage auch nicht so richtig nachvollziehen. Wenn man von einem Assembly eine Zg. ableitet, dann werden doch alle sichtbaren Modelle auch auf der Zeichnung dargestellt (mit oder ohne verdeckte Kanten).
Gruss UFLO
myTea
erstellt am: 25. Jul. 2003 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Du könntest von dem verdecktem Bauteil eine eigene View machen, und die dann richtig platzieren.
    Gruss,
AA
erstellt am: 25. Jul. 2003 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal vielen Dank für Eure Hilfe.
Die Lösung mit der eigenen View hat den Nachteil, dass man die durch mein Bauteil verdeckten Kanten dann sieht.
Meine vorläufige Lösung des Problems sieht so aus:
-Ansicht komplett ableiten
-mit Überlastungseigenschaften die transparenten Bauteile mit einer  besonderen Linieneigenschaft belegen
-diese Linien dann suchen und die Geometrie duplizieren
-jetzt mit der Funktion Überlastungseigenschaften den Button "bei der Projektion verwenden" deaktivieren.
Viele Grüsse
Andreas
Alex M
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Alex M an!   Senden Sie eine Private Message an Alex M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex M
erstellt am: 25. Jul. 2003 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AA 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist richtig, "Transparent"  fehlt noch bei den Überlagerungseigenschaften. Daher kann im Moment so vorgegangen werden: Komplettansicht ableiten und durchscheinendes Part/Produkt ausblenden (Rechte Maus über Ansichtsrahmen, "Objekt ...Ansicht" und Überlastungseigenschaften (Overloadproperties). Hier das auszublendendes Part wählen und z.B. "Bearbeiten" -> Angezeigt ausschalten). Neue Ansicht dieses Parts erzeugen und an der vorherigen Ansicht ausrichten (geht mit R11 einfacher).
Tip: Nach Positionierung Ansichtsrahmen ausblenden um versehendliches Verschieben zu vermeiden.
a.m.
