  CATIA V5 Drafting
  Achsensystem auf Zeichung darstellen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Achsensystem auf Zeichung darstellen (2211 mal gelesen)
wisacad
Sehen Sie sich das Profil von wisacad an!   Senden Sie eine Private Message an wisacad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wisacad
erstellt am: 18. Jul. 2003 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir benutzen V5 R10 Sp5. Wenn wir eine Zeichnung des Bauteils erstellen, so möchten wir gerne, dass auf der Zeichnung auch das Koordinatensystem dargestellt wird. Laut unserem Systemhaus, wird das Koordinatensystem standardmaessig auf der Zeichnung dargestellt (bei uns aber leider nicht :-( ).
Was muss ich einschalten, damit mir das KO-System (das aktuelle) auf der Zeichnung dargestellt wird ?
Momentan gehe ich so vor: Zeichnungsmodus: Ansicht erstellen -> ins 3D gehen und KO-System aus dem Strukturbaum wählen und danach die Ebene anklicken. Die Ansicht passt dann auch, nur fehlt halt das KO-System :-((
Any hints ?
servus WisaCad
Helmut Kuckertz
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von Helmut Kuckertz an!   Senden Sie eine Private Message an Helmut Kuckertz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmut Kuckertz
erstellt am: 21. Jul. 2003 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wisacad 10 Unities + Antwort hilfreich
In Tools, Optionen gibt es einige Einstellmöglichkeiten für die Zeichnungsableitung. Wenn dort nichts dabei ist, kannst du dir im 3D über das Ko-system Linien(mit Punkt Richtung)legen. Diese werden dann auch im Draw angezeigt.
Gruß Helmut
