  CATIA V5 Drafting
  Ansichten ausrichten
Autor Thema:  Ansichten ausrichten (13829 mal gelesen)
selti46
Konstrukteur-Automobilindustrie
Sehen Sie sich das Profil von selti46 an!   Senden Sie eine Private Message an selti46  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für selti46
erstellt am: 18. Jul. 2003 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
eine Frage, kann man Ansichten, die nicht mehr ausgerichtet sind,
wieder zu einer anderen Ansicht ausrichten?
MfG Selti
W_K_68
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von W_K_68 an!   Senden Sie eine Private Message an W_K_68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für W_K_68
V5 R11 Sp2
WIN 2000pro SP3
erstellt am: 18. Jul. 2003 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für selti46 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Selti,
einfach auf den Rahmen der Ansicht mit der rechten Maustaste klicken. Dort hast Du dann die Option Ansichtenpositionierung, wobei es unteranderem die Option "Positionierung gemäß der Referenzansicht" gibt die die Ansicht wieder zur ursprünglichen Hauptansicht ausrichtet. Oder aber auch die Option "Ansichten mithilfe von Elementen ausrichten" (wie in V4)...
Walter
selti46
erstellt am: 18. Jul. 2003 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
danke für die Antwort,
aber ich finde in dem Menü "Ansichtenpositionierung" nur die Untermenüs "Relative Position festlegen" und "Ansicht nicht ausrichten" !?
Muss man da irgenwo was einschalten oder aktivieren?
Selti
Danny Jakob
Feinwerkmechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Danny Jakob an!   Senden Sie eine Private Message an Danny Jakob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Danny Jakob
erstellt am: 21. Jul. 2003 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für selti46 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Selti,
Wähle mit gedrückter Strg.-Taste die Ansichten aus,
die du positionieren möchtest.
Dann findest du unter Tools - Positionierung - Elementpositionierung
das gewünschte Feature.
Es gibt mehrere Auswahlmöglichkeiten.
Probiers mal.
Gruß Danny!
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 21. Jul. 2003 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für selti46 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Selti,
versuchs doch mal so:
mit der rechten Maustaste bei den Werkzeugkästen den Kasten "Ausrichtung und Positionierung" herholen, dort kannst Du die Position dann immer gleich eingeben. Die gewünschte Ansicht muss halt aktiv sein.
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
selti46
erstellt am: 21. Jul. 2003 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Eure Antworten, jetzt hab ichs "gecheckt".
MfG Selti
kittycorpse
Sehen Sie sich das Profil von kittycorpse an!   Senden Sie eine Private Message an kittycorpse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kittycorpse
CATIA V5
erstellt am: 18. Dez. 2013 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für selti46 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo liebe Lüt.
Bin- als offizieller User- neu hier im Forum, aber hab schon unzählige Rätsel allein nur durchs stöbern lösen können
Nun aber weiß ich nicht weiter- es geht genau um das genannte Problem, nur dass ich die Verknüpfungen dadurch verloren habe, dass ich die Ansichten in ein neues Drawing kopiert habe. Ist es hier auch möglich die "Positionierung gemäß der Referenzansicht" durchzuführen?
Hatte das Problem schon öfter, aber finde einfach keine Lösung.
Danke im Voraus.
LG
Tina
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Dez. 2013 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für selti46 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Kopiere am einfachsten das ganze Blatt in die neue Zeichnung, dann bleiben die Positionsverknüpfungen der Ansichten bestehen.
kittycorpse
CATIA V5
erstellt am: 18. Dez. 2013 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für selti46 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, danke  und danke für die schnelle Antwort
Leider geht das nicht, weil ich ein neues Startdrawing von einem Kunden verwenden muss
