  CATIA V5 Drafting
  Linienstärke beim Plotten
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linienstärke beim Plotten (2004 mal gelesen)
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 14. Jul. 2003 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5-Gemeinde,
bin wieder on Air, gleich mit einer Frage:
Bei uns tut derzeit der Plotter nicht mehr so, wie wir es wollen: die Strichstärken sind alle gleich, alle Linien werden als dünne Linien ausgedruckt.
Was haben wir verstellt? Was müssen wir wieder gerade biegen?
Danke schon mal für die Hilfe, und grüße aus dem wilden und derzeit ziemlich heißen Süden,
  fireman
mkh
Sehen Sie sich das Profil von mkh an!   Senden Sie eine Private Message an mkh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkh
Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.
erstellt am: 14. Jul. 2003 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fireman,
in den Tools-Standards im Bereich Drafting (ab V5R9) wird für den jeweiligen Standard z.B. ISO definiert, wie Linienstärken auf dem Bildschirm dargestellt bzw. ausgeplottet werden.
Diese Datei würde ich einmal kontrollieren. Es kann sein, daß für die dünnen Linienstärke <1mm der Wert 0 dort steht.
Dies geschieht, wenn man einen Standard-File z.B. von R9 nach R10 übernommen hat. In der zugehörigen XML Datei steht dann ein Komma  (so wars in R9) als Dezimaltrennzeichen anstelle eines Punktes (so ist's in R10).
Fall Sie noch R9 nutzen, so kann dies auftreten, wenn man die Standardsdatei über CATIA bearbeitet hat. CATIA schreibt einen Punkt in diese Datei, erwartet allerdings hier ein Komma.
In R10 ist es dann wieder konsistent: CATIA erzeugt einen Punkt und erwartet auch einen Punkt :-)
Also, alles wird gut ;-)
mkh
fireman
erstellt am: 14. Jul. 2003 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mkh,
also gefunden hab ich diese Toolbox, aber einstellen kann ich bisher nix.
Vielleicht noch ein bisschen eine genauere Angabe, was wir gemacht haben: Es handelt sich um ein Drawing, welches in R9 erzeugt wurde, und das jetzt in R10 ausgedruckt werden soll (erneut).
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Danny Jakob
Feinwerkmechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Danny Jakob an!   Senden Sie eine Private Message an Danny Jakob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Danny Jakob
erstellt am: 18. Jul. 2003 06:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fireman!
Das selbe Problem tritt bei mir auch in regelmäßigen Abständen
auf.
Bei mir funzt es wenn ich wie folgt vorgehe:
1. Catia Schließen!
2. Plotter booten und einrichten!
3. Catia öffnen!
4. Dokument laden! (Aber immer nur das was du plotten möchtest)
5. Plotten!
Vielleicht hilft dir das!
Gruß Danny!
eco
Admin
Sehen Sie sich das Profil von eco an!   Senden Sie eine Private Message an eco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eco
erstellt am: 23. Jul. 2003 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es hier bereits offizielle Aussagen seitens Dassault oder IBM. Das Problem scheint Release und Service Pack abhaengig zu sein.
Auf R9Sp4 kann man mit einem Workaround noch zum korrekten Ergebnis kommen mit Sp8 geht das bereits nicht mehr. R11 reagiert auch nicht auf die Inputs die in R9Sp4 noch erfolgreich waren.
Wir koennen auch nicht zurueckschliessen ob die Zeichnungen die uns heute Probleme bereiten alle mit einem Relase und ServicePack erstellt wurden. Die Datum der Zeichnungen liegen eigentlich zuweit auseinander als dass es sich um ein bestimmtes Sp oder Release handeln kann.
eco
