  CATIA V5 Drafting
  Ansicht aufbrechen
Autor Thema:  Ansicht aufbrechen (1318 mal gelesen)
selti46
Konstrukteur-Automobilindustrie
Sehen Sie sich das Profil von selti46 an!   Senden Sie eine Private Message an selti46  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für selti46
erstellt am: 09. Jul. 2003 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich, die Aufbruchslinien, die beim Aufbrechen einer Ansicht erzeugt werden, zu kürzen? Ich hab leider keine Möglichkeit dafür gefunden, und es sieht nicht besonders gut aus, wenn die Linie über die halbe Zeichnung läuft.
Danke im Vorraus
Selti
Danny Jakob
Feinwerkmechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Danny Jakob an!   Senden Sie eine Private Message an Danny Jakob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Danny Jakob
erstellt am: 21. Jul. 2003 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für selti46 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Selti!
Wenn du die Aufbruchslinie doppelklickst, dann kannst
du sie bewegen oder einfach ausblenden (Verdecken/Anzeigen).
Dann Menü verlassen und du siehst nur noch deinen Ausbruch!
Hoffe ich hab dich richtig verstanden und
konnte dir helfen.
Gruß Danny!
marcodebus
Sehen Sie sich das Profil von marcodebus an!   Senden Sie eine Private Message an marcodebus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcodebus
erstellt am: 29. Okt. 2004 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für selti46 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich arbeite mit Catia V5R12B6. Der Tipp funktioniert hier leider nicht. Muss ich evtl. in den Optionen was ändern?
Marco
