 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Rotationskörper trotzdem geschnitten (1660 mal gelesen)
strehla Mitglied ingenieur
 Beiträge: 34 Registriert: 30.08.2002
erstellt am: 09. Jul. 2003 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ihr da draußen, bei der Generierung eines Schnittes werden immer alle Teile meines Assemblys geschnitten und schraffiert dargestellt, auch die Komponenten, die ich zuvor im AssemblyDesign als "Kein Trennvorgang in Schnitten" markiert habe. Steht da vielleicht irgendein Setting oder Tool auf dem Kopf? Ich arbeite mit V5R10SP5. Danke für Eure Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
B. Epping Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 139 Registriert: 21.02.2002 V5R29-PLM-express Win10-64bit
erstellt am: 09. Jul. 2003 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für strehla
Danny Jakob Mitglied Feinwerkmechanikermeister
 Beiträge: 5 Registriert: 17.07.2003
erstellt am: 24. Jul. 2003 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für strehla
Hallo strehla, drücke die rechte Maustaste auf dem Ansichtsrahmen, dann findest du unter Objekt (Vorderansicht) den Befehl Überlastungseigenschaften! Mit diesem kannst du dann jedes Einzelteil bearbeiten. ( Strichstärke, Schnitte, Farbe) Vielleicht hilft dir das weiter! Gruß Danny! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
