  CATIA V5 Drafting
  Flächen/Schwerpunkt
Autor Thema:  Flächen/Schwerpunkt (4489 mal gelesen)
D.Peter
Sehen Sie sich das Profil von D.Peter an!   Senden Sie eine Private Message an D.Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Peter
HP Z420
Inventor 2016
erstellt am: 27. Jun. 2003 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit in V5-Drafting Flächen bzw. Schwerpunkt zu ermitteln?
mfG
Pit
Urs
Sehen Sie sich das Profil von Urs an!   Senden Sie eine Private Message an Urs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urs
erstellt am: 18. Jul. 2003 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pit
Läuft meines Wissens nur über den Part Design.
-Element messen (Schieblehre- Ikone)auswählen
-Anpassen, Schwerpunkt auswählen, OK
-Fläche anklicken
-Messung beibehalten
-Geometrie erzeugen
-Schwerpunkt, OK, OK
-Messung verdecken (grünes Feld)
Nun ist der Schwerpunkt sichtbar. Beim Ableiten musst Du bei den Eigenschaften der Ansicht den Button der 3D- Punkte aktivieren, so dass der Punkt auch im 2D sichtbar wird.
Der Körperschwerpunkt ist übrigens via "Trägheit messen Ikone" möglich (Gewicht- Symbol in der Mess- Toolbox).
Viel Erfolg
Urs
