  CATIA V5 Drafting
  Maße von Zeichnungen für Erstmusterprüfbericht ableiten?
Autor Thema:  Maße von Zeichnungen für Erstmusterprüfbericht ableiten? (2154 mal gelesen)
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R14SP3.... UNIX
erstellt am: 25. Jun. 2003 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche nach einer Möglichkeit Maße von einer Zeichnung abzuleiten für den Erstmusterprüfbericht, d.h.:
1) Alle Maße erhalten eine Positions-Nr. welche auch bei Änderungen erhalten bleibt.
2) Diese Positions-Nummern sollen mit dem entsprechenden Wert in einer Tabelle abgreifbar sein.
Gibt es dafür eine Idee?
Alle Maße erhalten ja von Catia einen "einzigartigen Namen", der auch bei Änderung erhalten bleibt (Identify Renumber wie unter Catia V4 ist ja nicht möglich in der V5)!
Hat jemand Vorschläge, Tips, etc.?
Über Antworten würde ich mich freuen.
Mit freundlichem Gruß
ELke
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 25. Jun. 2003 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke,
ich hoffe ich habe das richtig verstanden: Die Positionsnummer in der Tabelle soll mit der Pos-Nr. am Maß verknüpft sein.
Eine direkte Verknüpfung geht meines Wissens nach nicht, da in der Tabelle die Texte nur als Parameter mit true/false abgelegt sind und nicht der Text selber. Es geht aber ein kleiner Umweg: Du musst für die Positionsnummer einen Parameter definieren (Zeichenfolge) und weißt dem die Positionsnummer zu. Doppelklick auf die Zelle zum Text eingeben und das Kontextmenü (der Zelle, nicht in dem Eingabefenster) aufrufen und "Attribute link" auswählen. Parameter im Baum anklicken, den richtigen Parameter auswählen und OK. Damit wird der Parameterwert in der Tabelle angezeigt. Nun einen Text beim Maß erzeugen und das Ganze für das Textfeld nochmal machen. Die Werte können nicht über die Tabelle geändert werden, sondern nur über den Parameter. Dann kannst Du noch den Text mit dem Maß Verknüpfen (Kontextmenü, Positional link).
Vielleicht weiß noch jemand eine einfachere Lösung.
Jochen Kaestle
www.denc.de
CT_Thomas
CAD Beauftragter
Sehen Sie sich das Profil von CT_Thomas an!   Senden Sie eine Private Message an CT_Thomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CT_Thomas
Catia V5-6R2012 - R2018 / HP-Z420
erstellt am: 01. Jul. 2003 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke,
du erstellst deine Zeichnung wie gehabt, dann aber erzeugst du zu deinen Prüfmustermaßen je eine Messung, die du auch mitspeicherst.
Diese Ergebnisse und Benamung der Messungen kannst du dann per Script auswerten und in eine ASCII-Datei schreiben.
Bsp.:
"Pos."  ; "wert"
Messung1 ; Wert1
Messung2 ; wert2
usw.
wenn du deine Benamung sinnvoll(Norm) machst, kannst du das Ganze dann auch gut gliedern und Ereigniss-gesteuert verarbeiten.
Das sollte auch mit 3D-Toleranzen gehen, habe ich aber noch nicht ausprobiert.
Gruß CT_Thomas
