  CATIA V5 Drafting
  Blattnullpunktverschiebung
Autor Thema:  Blattnullpunktverschiebung (1065 mal gelesen)
Ingo Bauer
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Ingo Bauer an!   Senden Sie eine Private Message an Ingo Bauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingo Bauer
erstellt am: 25. Jun. 2003 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5-ler,
kennt jemand eine Möglichkeit eine abgeleitete 2D-Ansicht vom Part exakt auf den Blattnullpunkt zu verschieben?
Ingo
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 25. Jun. 2003 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ingo Bauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ingo,
geht einfach: im Drafting-Workbench die Symbolleiste "Position und Ausrichtung" aufrufen. Dann in der Werkzeugleiste die gewünschte Position eintragen. Wenn Du entsprechend dem Part-Nullpunkt ausrichten möchtest ist das 0,0.
Siehe auch Bild.
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Ingo Bauer
erstellt am: 25. Jun. 2003 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fireman,
so einfach, und doch sooo genial.
Danke.
Ingo
