 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: CEG-Standarts (2349 mal gelesen)
Eisbär Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 259 Registriert: 15.10.2002 V5R11S2<P>Win 2000, 2,4GHz, 2GB RAM
erstellt am: 23. Jun. 2003 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
denc_ag Mitglied
 Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002
erstellt am: 23. Jun. 2003 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisbär
erstellt am: 23. Jun. 2003 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MarkusB Mitglied CAx -Admin (Dipl.-Ing. )
 Beiträge: 230 Registriert: 25.02.2002
erstellt am: 17. Nov. 2003 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisbär
Hallo Lars, diese CEG XML Files (und andere) stehen bei mir im richtgen Pfad, und ich kann Sie auch unter Tools/Standards sehen. Aber ich kann diese Standards nicht anwenden. Egal ob ich über Tools/Standards oder beim Start einer neuen Drawing das CEGy.xml File vorwähle, alle Text werden stets mit 3,5mm Schriftgröße erzeugt. (Beim CEG1 Level=Liniengruppe müsste jedoch eine 2,5mm Schrift erzeugt werden.) Diesen Effekt habe ich auf einer V5 R10 SP6 Installation. Auf R11 und R12 klappts auch nicht. A) Wie/Wo/Wann wählst Du den CEG Level aus? B) Wie/Wo kann man in der aktuellen Darwing den bisher verwendeten CEG Level abfragen? ------------------ [Umgebung: CATIA V5R11 SP5 auf XP] Mit freundlichem Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2003 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2003 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisbär
Hallo Lars, es ist soweit i.O. der Fehler lag bei mir. Über FILE/Dokument_Properties kann der Drafting Standard für das Dokument gewählt werden (oder geändert werden). Natürlich werden die Werte nur für die danach neu erstllten Elemente berücksichtigt. ------------------ [Umgebung: CATIA V5R11 SP5 auf XP] Mit freundlichem Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 11. Dez. 2003 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisbär
und wie kann man festlegen, dass von vornherein ein anderer standard verwendet wird - man vergisst das umschalten halt immer mal. so a'la "use as default style when creating a new DRW" gibt'S sowas, oder muss man die änderung im default DRW unter: C:\Programme\DassaultSystemes\B12\intel_a\startup\templates\empty.CATDrawing machen? mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2003 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisbär
Hallo Mario, natürlich ist das möglich. Die diversen Start Tools z.B. FlexPlus von Cenit oder TCgo der TCN AG "packen" dem Stratbefehl halt noch ein paar Optionen an und schon hast Du ein CATIA mit Settings für BMW oder DC gestartet. ------------------ [Umgebung: CATIA V5R11 SP5 / R12 SP2 auf XP, engl. Benutzeroberflaeche] Mit freundlichem Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2003 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisbär
erstellt am: 16. Dez. 2003 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisbär
Hallo Mario, natürlich kann man soetwas auch "selbststricken". In diesem Fall müsste beim Start der Parameter: -var CATCollectionStandard=pfad-zur-xml-datei mit gegeben werden. (Ohne Gewähr)
erstellt am: 16. Dez. 2003 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisbär
hi nochmal! meinst du im Startbefehl von catia? sieht so bei mir aus: C:\Programme\DassaultSystemes\B12\intel_a\code\bin\CATSTART.exe -run "CNEXT.exe" -env CATIA_P3.V5R12.B12 -direnv "C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv" ich hab den CATCollectionStandard pfad allerdings schon in meinem environment def (ohne dem war nämlich sonst keine std. def im adminmode möglich). auszug daraus: .. .. CATReferenceSettingPath=K:\Eigene Dateien\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATSettings CATUserSettingPath=CSIDL_APPDATA\DassaultSystemes\CATSettings CATCollectionStandard=K:\Eigene Dateien\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\my_Standards CATTemp=CSIDL_LOCAL_APPDATA\DassaultSystemes\CATTemp CATMetasearchPath=DSKEY_TMPDIR CATW3PublishPath=DSKEY_TMPDIR .. .. das scheint aber offensichtlich nicht zu reichen, denn als default std. hab ich immer noch ANSI (der auch in dem my_standard dir ist). der ansi ist irgendwie ein parent std von CEG. jedenfalls hat catia mal gemeckert ich könnte nicht in den CEG standard weil der irgendwie probleme mit dem parent std hat oder so ähnlich. gruss mario
erstellt am: 16. Dez. 2003 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisbär
Ja, den meine ich. Aber an dieser Stelle kann ich Dir leider nicht weiterhelfen. Ich möchte weder mit fremden Federn schmücken noch halbwissen verbreiten. Sorry ------------------ [Umgebung: CATIA V5R11 SP5 / R12 SP2 auf XP, engl. Benutzeroberflaeche] Mit freundlichem Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2003 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisbär
Filippo Mitglied CAx-Systemverwalter
 Beiträge: 168 Registriert: 09.11.2003
erstellt am: 17. Dez. 2003 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisbär
erstellt am: 17. Dez. 2003 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisbär
