  CATIA V5 Drafting
  Detail Ansicht + Clipping in eine Ansicht !!!
Autor Thema:  Detail Ansicht + Clipping in eine Ansicht !!! (1991 mal gelesen)
walkost
Key-User /CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von walkost an!   Senden Sie eine Private Message an walkost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walkost
Intel Xeon CPU E5-1630 v4 3,70GHz
32 GB RAM
Nividia Quadro P4000
WIN 10 Pro 64bit
SolidWorks Premium 2016 x64-Edition SP 5.0
Pro.File V8 Release 8.6
erstellt am: 17. Jun. 2003 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catianer,
ich habe an meine Vorderansicht zwei Ausbrüche erzeugt mit der Funktion:
-Aufbrechen eine Ansicht. Alles klappt wunderbar
aber…
Dann  habe ich versucht aus der gleichen Vorderansicht von der Stelle  wo die Ausbrüche
Sind zwei Detail Ansichten zu erzeugen, und siehe da meine schalter die man zum erzeugen
Von Detail Ansichten braucht sind nicht ausgeblendet.
Hat schon jemand ähnliche Erfahrung gemacht? Kann es sein das Catia es nicht zulässt
Von einer Ausbruch Ansicht eine vergrößerte Detail Ansicht zu erzeugen ?
Hat jemand von euch schon ähnliche Erfahrung gemacht wenn JA Meldet euch..
Ps. Um die Ansichten wie abgebildet zu erzeugen habe ich folgendes gemacht:
- ich habe noch eine Vorderansicht erzeugt,
- von der habe ich nur die Clipping Ansichten erzeugt.
- Meine Detailkreise befinden sich aber immer noch in der 1 Vorderansicht (somit haben sie auch keinen Bezug mehr zu meinen Clipping Ansichten.
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 17. Jun. 2003 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walkost 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo walkost,
kann Deine Erfahrung bestätigen. Clipping ist nach einem Aufbruch weg. Habs soeben auch rasch probiert.
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
walkost
32 GB RAM
WIN 10 Pro 64bit
erstellt am: 17. Jun. 2003 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fireman,
hast du eine Lösung für das Problem ?
Ps:Ist der Wilde Süden auch so heiss wie der Westen ?
WEBER-HYDRAULIK
Konstrukteur + CAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von WEBER-HYDRAULIK an!   Senden Sie eine Private Message an WEBER-HYDRAULIK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WEBER-HYDRAULIK
WIN2000SP3+V5R12SP5
erstellt am: 18. Jun. 2003 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walkost 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walkost!
Ist eín bekanntes Problem, unsere PMR 81530.
Abhilfe derzeit: zuerst alle Ansichte erstellen u. dann die Ausbrüche. Angeblich soll es ab R11 funktionierten. (Das gleiche betrifft verkürzte Ansichten)
Kurt
Cooba
erstellt am: 17. Jun. 2004 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walkost 10 Unities + Antwort hilfreich
es stört mich auch sehr, daß nach dem erstellen eines ausbruchs weder die clipping-ansicht, noch die detailansicht funktioniert!
wenn es aber trotzdem mal nötig ist, nach einem ausbruch eine clipping-ansicht zu machen, schummle ich auch so wie walkost. hauptsache das teil läßt sich im werkzeugbau nach der zeichnung fertigen...
Cooba
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R14SP3.... UNIX
erstellt am: 18. Jun. 2004 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walkost 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich kann die Problematik bei mir so nicht wiederfinden.
V5 R12 SP3 Hotfix28: Ausbruch + Detail-View vom Ausbruch "kein" Problem, außer daß Catia in der Detail-View NICHT den ausgeschnittenen Ausbruch darstellt, sondern "normale" Ansicht.
Elke
