  CATIA V5 Drafting
  Theoretische Ecke bemaßen
Autor Thema:  Theoretische Ecke bemaßen (4208 mal gelesen)
neuesfromel
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von neuesfromel an!   Senden Sie eine Private Message an neuesfromel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuesfromel
erstellt am: 12. Jun. 2003 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir irgendjemand sagen wie es möglich ist im Drafting einen theoretischen Eckpunkt zu bemaßen? >>>2 winklige Linien die Verrundet sind und ich möchte den Schnittpunkt in der Verlängerung der Linien fangen. Wie geht das? Bin für jeden Tipp dankbar!!!
Noch eine Frage hat von euch schon mal jemand ein DXF mit 8MB geladen, da bricht mein Rechner immer zusammen. Gibt es hierfür einen bestimmten Grund?
Mein Rechner: Win2000, Catia V5R10 SP5
Was ist bei der 11er-Version von Catia neu?
Vielen Dank.
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 13. Jun. 2003 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuesfromel 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ganz einfach. Natülich mußt Du zuerst einmal den Schnittpunkt erzeugen. Dafür gibt es eine schöne Funktion unter dem Befehl Punkt. Du mußt dabei aufpassen, dass in den Tools auch die Option "Bedingungen behalten" (oder so ähnlich) aktiv ist.
Anschließend kannst Du den Punkt assoziativ bemaßen.
Gruß Michael B.
neuesfromel
Produktentwickler
erstellt am: 13. Jun. 2003 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
vielen Dank für deine Antwort. Die Lösung mit dem Punkt hatte ich schon mal gehört, klang mir aber zu umständlich. Jetzt habe ich das mal durchgespielt und muß sagen das funktioniert recht gut.
Schöne Grüße
