  CATIA V5 Drafting
  DXF um Raumachse in andere Ebene "drehen"
Autor Thema:  DXF um Raumachse in andere Ebene "drehen" (3568 mal gelesen)
Ingo Bauer
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Ingo Bauer an!   Senden Sie eine Private Message an Ingo Bauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingo Bauer
erstellt am: 11. Jun. 2003 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand einen Trick (oder vielleicht das passende Menü),wie man importierte DXF-Daten, welche in der "falschen" Ebene ausgegeben wurden,um die Raumachse in die X/Y-Ebene "drehen" kann?
Für Eure Bemühungen im Voraus vielen Dank.
Ingo
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2022
erstellt am: 12. Jun. 2003 00:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ingo Bauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ingo!
Falls Deine dxf-Datei nur so verdreht ist, daß Du den Kopf zum Betrachten Deiner Zeichnung schief halten mußt (die Drehachse steht also senkrecht zu Deiner Blattebene) müßte folgendes funktionieren:
- Klicke im Strukturbaum Deiner dxf-Zeichnung (eventuell mit F3 ein- oder ausschalten!) mit der rechten Maustaste auf das, was unterhalb von (normalerweise) Blatt.1 steht. (also auf den Namen Deiner dxf-Grafik)
- Wähle aus dem Kontextmenü "Kopieren"
- Erzeuge Dir ein neues Teil (Part)
- Klicke mit der rechten Maustaste auf "Hauptkörper"
- Wähle im Kontextmenü "Einfügen"
Im Hauptkörper wurde nun eine neue Skizze mit der dxf-Zeichnung angelegt...
- Überprüfe ob bei Dir unter Tools-Optionen-Mechanische Konstruktion-Drafting-Erzeugung bei Geometrieerzeugung/-aufbereitung die Option "3D-Drahtmodellelemente projezieren" gesetzt ist. Falls nicht, so setze sie bitte.
- von Deinem Teil kannst Du nun eine neue Zeichnung erstellen. Dabei kannst Du die richtige Ausrichtung selbst festlegen.
(- evtl. solltest Du Deine neue Zeichnung wieder als .dxf abspeichern, damit sie "unabhängig" von Deinem Teil wird.)
Hoffe das hilft!
Martin
Ingo Bauer
erstellt am: 12. Jun. 2003 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
danke für Deine schnelle Antwort.
Leider "befindet" sich die DXF-Datei in der X/Z-Ebene.Es handelt sich um einen elliptischen Querschnitt, welcher dann mit CATIA V5 als "Strich" in der X/Y-Ebene eingelesen wird, und beim Kopieren in einen Part leider (oder logischerweise) ein "Strich" bleibt.Schade ist nur, daß selbst ein "popeliger" Viewer wie der VoloView Express DXF-Daten um die Raumachse problemlos "drehen" kann :-(
Ingo
