  CATIA V5 Drafting
  default.xml, Liniendicken
Autor Thema:  default.xml, Liniendicken (716 mal gelesen)
selti46
Konstrukteur-Automobilindustrie
Sehen Sie sich das Profil von selti46 an!   Senden Sie eine Private Message an selti46  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für selti46
erstellt am: 04. Jun. 2003 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
wer weiss, wie man die Liniendicken von Textleadern und den Kasten für Form- u. Lagetoleranzen einstellen kann?
Ich hab im default.xml file diverse Einstellungen gefunden, z. B. wie dick Körperkanten, verdeckte Kanten usw. dargestellt werden sollen, hab Werte umgestellt, hat aber an der Zeichnung bei mir nichts geändert.
Wird dieser default.xml eigentlich verwendet, bzw. wie kann man nach vollziehen, welcher file der "generativeparameters" verwendet wird?
Besten Dank im Vorraus
Selti
mkh
Sehen Sie sich das Profil von mkh an!   Senden Sie eine Private Message an mkh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkh
Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.
erstellt am: 06. Jun. 2003 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für selti46 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Selti,
du bearbeitest da die falsche xml-Datei. Du sollte die Dateien fürs Drafting bearbeiten (ISo, ANSI, etc.)
mkh
selti46
erstellt am: 07. Jun. 2003 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist mir schon klar, dass man gewisse Sachen in den Iso, Ansi,.. Standard Files einstellen kann.
Aber andere Sachen eben nicht, wie z.B. Darstellung von verdeckten Kanten, usw., die eben im default.xml zu finden sind, aber das Programm anscheinend nicht darauf zurückgreift, weil sich nichts änderet, wenn ich Parameter umstelle!
Gruss Selti
