  CATIA V5 Drafting
  Ansicht abhängen..
Autor Thema:  Ansicht abhängen.. (1113 mal gelesen)
cadjas
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von cadjas an!   Senden Sie eine Private Message an cadjas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadjas
erstellt am: 02. Jun. 2003 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Ich habe da mal eine Frage und zwar habe ich mir mal aus einer alten Zeichnung ein Diagramm herauskopiert und in andere Zeichnungen eingefügt die nicht zu diesem Projekt gehören..
Nun habe ich immmer das Problem das beim aufrufen der Zeichnungen so ein Verknüpfungsfehler-Fenster auftaucht wo man immer wieder die alten Z. laden muss und so..
Nun dachte ich mir ich erstelle aus dem Diagramm ein Teil das als .catalog - Dokument abgelegt wird...habe es wieder aus der Zeichnung kopiert...da ich dies nicht neu "malen" möchte..und habe die Ansicht isoliert..ein .catalog Dokument erstellt in ne andere Zeichnung eingefügt und die Fenster kommen immer noch  (((((((
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen ?? (ausser dem Tip das ganze neu zu machen
Vielen Dank im voraus!!!!!!!!!!!!!!!!
Sandra
jogie
System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jogie an!   Senden Sie eine Private Message an jogie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jogie
erstellt am: 02. Jun. 2003 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadjas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sandra,
in diesem Fall hat sich wohl ein sogenannter "Ghost Link" in Deiner Zeichnung breit gemacht. Eine Lösung, außer sie natürlich neu zu machen ;-), wäre es, das Programm CATDUAV5 zu benutzen, um die Zeichnung zu "bereinigen". Aufgerufen wird es in V5SP4 über TOOLS/ UTILITY..., und dann CATDUAV5 doppeltklicken.
In der Folgemaske über "AUSWÄHLEN" die zu bereinigen CATDrawing auswählen. Das "AUSGABEVERZEICHNIS" (oben der Knopf mit den 3 Punkten) wählen, wo die korriegierte Datei landen soll.
Des weiteren sollten die Schalter ERSETZEN und BEREINIGEN gesetzt sein. Über AUSFÜHREN den Vorgang starten.
In dem Vorhergehenden Fenster kann man über die Registerkarte PROZESSE den selbigen beobachten, bis er fertig ist. Dann die bereinigte Zeichung nochmal neu aufrufen, dei Meldung sollte anschließend (...hoffentlich, man kennt ja V5 ;-)...)nicht mehr auftauchen.
Gruß, Jochen
cadjas
Dipl. Ing.
erstellt am: 02. Jun. 2003 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank ich werde es gleich ausprobieren!
Ich hoffe es klappt
Dankeschön!
Sandra
