 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Farbe (2025 mal gelesen)
GeorgK Mitglied
 Beiträge: 619 Registriert: 06.06.2001 Inventor 2017 Siemens NX 8.5 - 12.0 Autocad Mechanical 2017 Catia V5R19 3,4 GHz; 64 GB RAM Windows 10 openSUSE Leap 42.3 Visual Studio 2010 - 2017 Windows 2012 R2 Vault 2017
erstellt am: 27. Mai. 2003 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moni Salzer Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 18 Registriert: 19.04.2002
erstellt am: 27. Mai. 2003 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeorgK
Hallo Georg, das ist ganz einfach. Die Schraffur anklicken, mit rechter MT in die Eigenschaften gehen, bei "Farbe" den gewünschten Farbton einstellen, anwenden und ok anklicken, die Schraffur ist bunt. Wenn Du den kommpletten Schraffurbereich ausmalen willst auch in die Eigenschaften gehen, bei "Schraffurtabelle" auf "Farbe" wechseln, Farbe wählen, anwenden, ok, dann wird der ganze Bereich ausgemalt. Hoffe, habe Dir geholfen. Grüßle Moni
 Beiträge: 18 Registriert: 19.04.2002 V5R16
erstellt am: 27. Mai. 2003 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeorgK
GeorgK Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2003 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WEBER-HYDRAULIK Mitglied Konstrukteur + CAD Systembetreuer
 Beiträge: 139 Registriert: 06.04.2002 WIN2000SP3+V5R12SP5
erstellt am: 28. Mai. 2003 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeorgK
Hallo Georg! Ein Skript ist nicht notwendig. Es geht doch auch über die Suchfunktion. Suche nach bestimmten Elementen --> auswählen --> Eigenschaften verändern --> fertig. Bei den Schraffuren gehts aber nur einzeln, weil die Einstellungen aus dem Materialkatalog kommen. mfg Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeorgK Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2003 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
