  CATIA V5 Drafting
  Form- und Lagetoleranz
Autor Thema:  Form- und Lagetoleranz (3377 mal gelesen)
walkost
Key-User /CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von walkost an!   Senden Sie eine Private Message an walkost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walkost
erstellt am: 16. Mai. 2003 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catianer,
Ich habe folgendes Phänomen unter Drafting entdeckt, es geht um Form- und Lagetoleranz. Wenn ich eine erstelle erscheint kein Symbol im Rahmen z.B.  : Rechtwinkligkeit  (siehe Bilder 1 und 2 ).Durch Zufall habe ich rausgefunden wie man die sichtbar machen kann."Schrifthoehe aendern z.B: von 3.5mm auf 5.0mm und schon kann man das Zeichen erkennen.
Jetzt stellt sich die Frage ?  ist das ein Bug im Programm (wir Arbeiten mit R10 Sp3)
oder Absicht ?
Ps.Bei R9 Sp4 haben wir die Probleme nicht gehabt!  Dafuer aber andere!
Viele Gruesse und ein Sschoenes Wochenende .....
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2020 64bit
Smarteam V5V62023
Moldflow Adviser 2019
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 16. Mai. 2003 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walkost 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walkost,
ich hatte solche Probleme nachdem ich meinen ISO Standard kopiert und geändert hatte ( neuer Name ). Mit dem Orginalfile iso.xml funktioniert alles problemlos. Vielleicht hilfts.
Grüße    Norbert
BARTY
CAD/CAM Anwendung
Sehen Sie sich das Profil von BARTY an!   Senden Sie eine Private Message an BARTY  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BARTY
XP 32 / Vista 64
CV5R16SP9
CV5R17SP4
CV5R18SP3
CV5R19SP6
erstellt am: 20. Mai. 2003 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walkost 10 Unities + Antwort hilfreich
habe dieses Problem überhaupt nicht.
Eigener .xml-Standard (aus dem ISO - Standard)
CATIA V5R10 SP3
BARTY
CRH_SYSTEM_OP
CAD/CAM-Systemoperator
Sehen Sie sich das Profil von CRH_SYSTEM_OP an!   Senden Sie eine Private Message an CRH_SYSTEM_OP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CRH_SYSTEM_OP
erstellt am: 20. Mai. 2003 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walkost 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo walkost,
das Problem ist in den CATSettings begruendet. Wenn unter Tools-Optionen-Mechanische Konstruktion-Zeichnungserstellung-Verwaltung der Menuepunkt "Nur Benutzerstandardwerte sperren" aktiviert ist, und keine Benutzerdefinierten Werte definiert funktioniert es nicht.
Loesung: Funktion in den CATSettings deaktivieren, oder ein eigenes Standard.XML-File erzeugen, indem alles definiert ist.
MFG
CRH_SYSTEM_OP
